modifier etage puissance sur ce schéma
    freesbeep
    salut
    j'ai réalisé le montage correspondant au schema ci joint:
    boutons poussoir qui met la 1M soit a la masse soit au 5V pour accelerer ou ralentir progressivement le moteur.
    mais pour une autre application où le moteur pompe plus que les 2A tolérés par le L293 j'ai pensé a utiliser un MOS-fet :IRF540, de plus je n'ai plus besoins d'un changement de sens.
    la grille a la sortie du AOP la source a la masse mais ça ne marche pas
    j'ai comparé les tensiosn entre le montage avec le mosfet et le montage avec le L293 tout semble bien fonctionner derrière le mosfet
    comment faire ?
    autre détails, bien que pas presente sur le schéma il y avais une 1K entre la sortie du AOP et le 5V
    en remplaçant le L293 par le IRF540 j'ai placé le 1K entre la sortie de l'AOP et 10V
    est ce que quelqu'un peut m'aider a corriger le schéma pour que ça fonctionne avec le MOSfet ?
    gcortex
    Re : modifier etage puissance sur ce schéma
    Une grille de Mosfet se controle de préférence avec un push-pull : tu peux utiliser le principe d'une sortie TTL, mais en 10V
    Et il faudra une diode rapide en parallèle avec le moteur
    freesbeep
    Salut
    peut tu me dire ce que je dois ajouter entre la grille du mosfet et la sortie du AOP ?
    Le reste du circuit doit être alimenté par 5V
    d'accord pour la diode
    gcortex
    Par ex tu laisse ta résistance de 1K au 12V (si le LM supporte 10mA)
    Tu branches sur un BC547B via une 22K qui va shunter un 2N2222A avec sa résistance de base pour décharger la grille
    Puis au dessus, tu met la base d'un autre 2N2222A en émetteur suiveur avec une résistance de 100ohms à l'émetteur pour charger la grille
    freesbeep
    salut
    t'as pas un schema ?
    gcortex
    Fais en un je te dirais si c'est bon
    freesbeep
    J'ai fais un autre avec un optocoupleur 4N35
    peut tu me dire (ou qq'un d'autre) si ça peut marcher ?
    Et je sais pas si il faut par conséquant revoir a la baisse la fréqence du 555?
    bref un avis ? le problème est difficile ou quoi ? il traine depuis hier sur 3 forums et aucune reponses c'est du jamais vu...
    gcortex
    Erreur, je t'ai donné une réponse précise, mais elle n'est pas à ton gout
    gcortex
    Pour le LM311, il y a une plage d'entrée à respecter...
    freesbeep
    ce n'est pas une histoire de gout, j'ai relis ta solution plusieurs fois mais je vois pas trop comment faire ?
    Bon celà dit, je ferais un schéma ce soir pas le temps là...
    si non pour le LM311 il fonctionne très bien, mais c'est lorsque je lui colle le mos que ça ne marche plus.
    gcortex
    Le mieux c'est d'alimenter le 555 en 12V et mettre un potar sur le 555 avec 2 PNP pour la charge du condo
    pour varier le rapport cyclique et brancher le Mosfet sur le 555
    Ton Mosfet a besoin de 12V sur la grille, vérifie qu'il est pas grillé et que c'est bien un canal N
  1. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par quichedood dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 12h33
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 25/05/2007, 18h18
  3. valeur condo sur schéma puissance moteur
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h20
  4. étage de puissance pour un moteurs courant continu
    Par invitef71319ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 10h54
  5. Cherche schema Ampli de Puissance
    Par olikamm dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2005, 23h02
