résistance pull up/pull down?
    invite4b61c3b1
    Arrow résistance pull up/pull down?
    bonjour a tous,
    je veux commander 9 leds avec une carte E/S j'utilise donc 6 sorties (méthode matricielle) je mets des résistance sur les lignes horizontale pour limiter le courant dans les leds mais command dois-je commander les sortie pour alummer une leds et n'est je pas besoin de résistance de pull up ou pull down pour que sa fonctionne car le courant qui traverse la diode va forcer aller qu'elle que par et il va aller sur une sortie de ma carte, es ce que sa risque de détériorer ma carte étant donné que du courant rentre sur une sortie?
    invitea09d71c0
    Re : résistance pull up/pull down?
    salut
    pull up => met à 1.
    pull down => met à 0.
    tu ne dois pas forcer les états, mais les commander.
    donc pas besoin de pull up/down
    ensuite concernant le courant...
    tu as ta tension de sortie numérique (dans la datasheetà , ta tension VF (tension de la LED)
    Vs - VF / I = R
    I tu le connait c'est le courant nominal de ta LED.
    c'est écrit dans la datasheet regarde dans les caractéristique max le courant max que peut supporter ton E/S.
    (si tu prend une LED 1mA, sa risque rien)
    invite4b61c3b1
    donc d'aprés la donc sa seré 32 mA ?
    "All I/O lines are buffered by a type 74ABT245 tristate buffer transceiver capable of sinking 64 mA or sourcing 32 mA. The buffers are configured under
    program control for input or output. Jumper selectable pull-ups (to +5 VDC) or pull-downs (to ground) on the board allow for contact monitoring and
    assure that there are no erroneous outputs at power-up until the board is initialized by system software."
    invitea09d71c0
    euh... envoi la datasheet ^^'
  1. Resistance de tirage -> incompréhension du pull up
    Par invited91589f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h38
  2. Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 07h33
  3. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 21h05
  4. Resistance de Pull up sur un 74LS75
    Par allergen dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 17h17
  5. Résistance de Pull-Up
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 16h24
