Obtenir 15Hz avec ne555 en astable
    inviteffe7a925
    Exclamation Obtenir 15Hz avec ne555 en astable
    Bonjour à tous!!
    Je souhaiterai savoir si il était possible d'obtenir un signal de 15Hz avec un NE555 en astable et rapport cyclique 50% car j'ai essayer mais ma led en sortie reste toujours allumée...
    Merci pour votre aide!!
    yvan30
    Re : Obtenir 15Hz avec ne555 en astable
    Au delà d'une dizaine de hertz la persistance rétinienne fait que tu ne vois plus la led s'éteindre, donc à 15 hz tu à l'impression que ne s'éteint pas mais elle le fait.
    inviteffe7a925
    Merci de ta réponse
    ok j'ai mis 15 Hz car j'avais vu sur un site que l'on voyait jusqu'a 20 Hz enfaite je fais sa pour faire un stroboscope.
    Jack
    le clignotement d'une led à 15H est visible.
    Le problème à ces basses fréquences, c'est qu'il faut un "gros" chimique et une résistance de forte valeur.
    Le chimique possède un courant de fuite important, que ne compense pas le faible courant qui traverse la résistance.
    inviteffe7a925
    Merci pour ta réponse.
    J'ai pour valeur de résistance Ra = 10.36K Rb 4.333 K et C = 4.7µF
    C'est valeur sont elles bonnes?
    Jack
    Oui, ces valeurs sont bonnes. Ca devrait osciller. Vérifie ton câblage à nouveau.
    inviteffe7a925
    OK je vais essayer de re-cabler.
    gcortex
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ce problème apparait au delà de quelques secondes
    alainav1
    une solution simple pour verifier si ton circuit fonctionne,tu mets en // sur ton condensateur un autre condensateur ainsi tu va faire baisser la frequence et ta LED doit clignoter plus lentement donc plus facilement visible .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    gcortex
    pour un rapport cyclique proche de 50%, faut Rb >> Ra
    gcortex
    Ra = 1800
    Rb = 3900
    C = 10µF
    pour 15Hz
    gcortex
    mais pour un strobo, vaut mieux un rapport <50%
    donc brancher la led entre + et sortie 3
    inviteffe7a925
    Je vais essayer avec tes valuers gcortex car j'avais pris un rapport cyclique = 50%
    gcortex
    le schéma classique ne permet pas d'avoir 50%
    c'est toujours au dessus vu que la charge se fait par 2 résistances
    et la décharge dans une seule
    katmai
    Par contre c'est possible en ajoutant une diode entre la broche 6 et 7 et en prenant R1=R2.
  1. problème avec le NE 555 en astable
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 08h41
  2. Astable ou.. du NE555
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 07h24
  3. multivibrateur astable avec 741
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/06/2007, 20h59
  4. astable NE555
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 09h41
  5. NE555:astable à créneaux symétriques
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 10h27
