Circuit LR et spice
Circuit LR et spice
    Lycaon
    Circuit LR et spice
    pour me familiariser avec LTspice,j'ai commencé par un circuit élémentaire:
    générateur de tension "triangulaire"-résistance-bobine.
    On peut afficher U(générateur),u(L) I(générateur) I(R) I (L).
    Je ne comprends pas pourquoi I(L) et I(R) sont en opposition de phase sur les diagrammes.
    D'autre part,pour générer une tension triangulaire j'ai construit morceau par morceau les "triangles" sur quelques périodes.
    Y a t-il un moyen plus rapide de créer un générateur de tension triangulaire?
    Lycaon
    Re : Circuit LR et spice
    je me permets de relancer ma question
    en rouge courant dans la bobine,en bleu courant dans la résistance.
    bobine et résistance sont en série.C'est le même courant qui les traverse...
    Je ne comprends pas cette opposition de phase
    Jack
    Tu peux utiliser une source "PULSE" et jouer sur les temps de montée et de descente.
    Retourne L ou R et tout rentrera dans l'ordre. C'est parce que les composants d'un simulateur ne sont pas tout à fait symétriques: les 2 bornes d'un dipôle sont différentes, par exemple 1 et 2.
    Lorsque le simulateur calcule l'amplitude du courant circulant dans un composant, il faut bien choisir si le courant va de 1 vers 2 ou de 2 vers 1, d'où la polarité.
    Tropique
    Hello,
    je pense que ta façon de paramétrer spice et de mettre les valeurs de composants est assez biscornue. Quand on travaille de manière normale, tout se passe bien. Voir exemple. Le triangle est facile à réaliser avec la fonction pulse. Et il faut définir aussi un minimum de paramètres sur l'analyse transitoire.
    Sur le graphique, on ne voit qu'une trace, parce qu'avec les valeurs choisies elles sont toutes trois superposées (donc en phase), ce qui est normal.
    Edit, pour Jack: en effet, mais au moment où on choisit d'afficher le courant, on voit dans quelle direction on se place grâce à la flèche sur le symbole de pince ampèremétrique.
    Dernière modification par Tropique ; 04/11/2008 à 11h52.
    Lycaon
    merci pour vos avis.
    Je me suis absenté un certain temps ,ce qui explique mon "inertie".
  1. probleme spice?
    Par invitee3919284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 10h31
  2. modélisation spice
    Par inviteb8ce8623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 11h46
  3. MAX 713 Spice
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 19h49
  4. librairie spice
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 16h26
