Dans ce cas, je vous invite ici:
http://forums.futura-sciences.com/sc...ml#post2008075
Ne trichez pas, et n'hésitez pas à donner votre avis!
Une diode ?
(Je ne sais pas comment masquer le texte. Mais comme ma réponse est fausse, ce n'est pas gênant.)
Dernière modification par BastienBastien ; 15/11/2008 à 19h32.
Ah,
J'ai eu faux ! Dommage !!
Je suis septique sur la réalité physique du résultat (en réel ,pas en simulation)
J'aime pas le Grec
Il suffit d'essayer, ça prend deux minutes et quatre composants, et je dois avouer honnêtement que j'ai été motivé à mettre ça sous forme d'énigme parce que j'ai d'abord constaté quelque chose de similaire dans la réalité physique. Après, j'ai analysé le comment du pourquoi, j'ai rationnalisé, et j'ai optimisé les valeurs pour maximiser le phénomène.
Je mets ça sous forme de simu parce que c'est plus simple pour faire des copies d'écran, mais c'est vraiment ainsi que ça se passe.
Là où je suis actuellement, je n'ai pas accès à la simu, mais lundi, je montrerai la forme d'onde présente sur le composant mystère, et là, la raison pour laquelle ça marche sera tout à fait évidente. Il suffit d'ailleurs de faire un petit effort, et de se représenter mentalement le problème pour arriver au même résultat.
PS: ce n'est pas un phénomène généralement "utilisable" pour produire des tensions élevées, il faut que l'impédance de charge soit très élevée. C'est juste une curiosité amusante (mais bien réelle).
Au fait, pour préciser la réponse déjà donnée,
Cliquez pour afficherla valeur de la résistance qui donne le résultat montré dans la simu est de 1,5Kohm (non-critique)
Voici l'illustration de la réponse:
http://forums.futura-sciences.com/sc...ml#post2013459
C'est quelque peu contre-intuitif: le fait d'ajouter une résistance en parallèle sur le signal le fait augmenter. Cela va à l'encontre de la logique habituelle qui voudrait qu'un composant résistif augmente les pertes. Mais l'oscillogramme montre bien la cause du phénomène: la résistance introduit une différentiation, qui fait passer la tension crête à crête de 10V à 20V.
Cela montre aussi qu'il faut toujours être prudent lorsqu'on se base sur l'intuition.
Je précise aussi que les applications pratiques de ce montage sont très limitées: la tension de sortie va s'effondrer aussitot qu'on va le charger un petit peu.
Les seules utilisations concevables sont la génération de tensions de polarisation pour des capteurs ou autres, pour lesquelles seule la présence de la tension importe, et qui ne consomment pas de courant.
Dans ce cas, ce circuit permettrait de diviser par deux le nombre d'étages de multiplication pour arriver à une tension donnée.
