Comment souder un composant??
    chris51200
    comment peux ton desouder et resouder un composant electronique dont les pattes sont tres rapprochées ( composants actuels)
    J'ai besoin de remplacer un composant sur un appareil dont la technologie est recente, je crois qu'avec mon fer a souder je vais souder 2 ou 3 pattes d'un coup! Faut il un fer spécial?
    merci de votre aide
    invitea09d71c0
    Re : Comment souder un composant??
    salut,
    Faut pas de " fer à souder spécial ", mais une panne spéciale
    (panne = la pointe du fer à souder)
    dont sa taille dépendra de ton composant à souder.
    en revanche si tu peux pas changer la panne de ton fer... c'est toujours possible... mais vaut mieux acheter du flu, de la tresse a déssouder... et de la volonté !
    f6bes
    Bjr chris51200,
    Autre technique, tu soudes TOUT sans te soucier si tu soudes plusieurs pattes en meme temps.
    Ensuite tu enléves le surplus avec de la tresse à dessouder.... ou aussi éventuellement à la pompe à déssouder.
    L a tresse à déssouder c'est pas toujopurs évident à s'en servir si la densité des composants au cm2 est surabondante !!
    Vaut mieux se faire la main AVANT sur une épave .
    Reste tout de meme à connaitre l'ECARTEMENT entre pattes , parfois c'est VRAIMENT coton !!
    Pour moi jusqu'à 1.26 mm j'arrive à m'en sortir, aprés ....j'abandonne.
    Parfois faut le binoculaire !!
    chris51200
    bonjour et merci de vos conseils!
    que faut il comme type de panne et puissance du fer a souder? un standart suffit il?
    merci de vos reponse
  1. je cherche comment souder une culasse en fonte
    Par invite30057655 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2008, 11h41
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 28/04/2008, 07h58
  3. comment souder une led smd?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h15
  4. comment souder sur une plaque tv?
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h47
  5. comment reparer mon fer a souder
    Par invite7c8981c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 13h35
