Pendule electrique 110v trop rapide - Que faire?
    invite15c9153f
    Bonjour, j'ai une jolie pendule ancienne électrique alimentée en 110v achetée aux USA quand j'y vivais. Elle doit dater des années 1940/1950 et fonctionne parfaitement sauf que...branchée sur un transfo 110v elle tourne trop vite, le courant aux USA a une fréquence de 60hz contre 50hz ici, ça doit être la cause. Il faudrait donc qu'en plus de transformer le 220 en 110 je parvienne à changer la fréquence pour passer à 60hz. Je suis nul en electronique, est ce que c'est faisable et comment? Y a t'il une autre solution? Je souhaite garder la pendule telle quelle avec son moteur d'origine. Merci de votre aide,
    Patrick
    Re : Pendule electrique 110v trop rapide - Que faire?
    Etrange elle devrait tourner moins vite car 50Hz< 60Hz.
    N'y a t il qu'un moteur?
    DAUDET78
    Alimenté en 50 Hz......elle retarde ?
    C'est un problème de rapport de pignion ..... No Way !
    Reste à faire un p'tit convertisseur 60 Hz stabilisé par quartz, ce n'est pas un p'tit machin.
    J'aime pas le Grec
    invite15c9153f
    Ben oui, c'est bizarre, elle avance trop vite en gros 10 minutes par heure. J'aurai effectivement attendu l'inverse.
    Patrick
    f6bes
    Bjr paddyB,
    As tu une idée de la "puissance" du moteur ?
    (histoire de savoir s'il ne faut pas faire un "monstre" pour le converter de fréquence)
    invite15c9153f
    Merci de vos réponses. J'essaye de joindre une photo du mécanisme. Le moteur est dans une petite "boîte" en alu marquée "Hammond Synchronous motor 60 cycle Type 0" diamètre de la boîte 54 mm. Ca doit peser une cinquantaine de grammes. Il en sort une roue dentée qui entraîne les rouages des aiguilles. Pour démarrer la pendule il faut tourner entre ses doigts une petite molette pour lancer le moteur. La platine entière (cadran) fait 94mm de diamètre.
    Patrick
    Bonjour PaddyB et tout le groupe
    Citation Envoyé par PaddyB Voir le message
    ... Hammond Synchronous motor 60 cycle Type 0" diamètre de la boîte 54 mm ...
    Ceci confirme bien l'incohérence entre tes constatations et les avis de mes prédécesseurs. La pendule doit retarder en 50Hz.
    Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il se "passe des choses" dans le réducteur. L'état d'une partie du boîtier montre une corrosion peu rassurante.
    Peux-tu montrer l'autre face?
    f6bes
    Bjr PassyB,
    Donc PETIT moteur synchrone.
    Un montage pour faire un une source 60 hertzs , convient à ce type de moteur.
    http://serge.bertorello.free.fr/synchro/synchro.html
    Simple ment le transfo devra avoir le secondaire en 110v au lieu de 230 v.
    Mais faut AUPARAVANT trouver ce qui cloche !
    ... Pour démarrer la pendule il faut tourner entre ses doigts une petite molette pour lancer le moteur ...
    C'est le signe que le moteur n'a pas deux phases avec condensateur de déphasage.
    Cependant, la photo montre des fils qui entrent en dehors de ce que je crois reconnaître comme le moteur: la partie cylindrique portant les inscriptions. Cette partie paraît très abimée. Qu'est-ce au juste?
    Ce genre de moteur, synchrone à aimant permanent, est courant dans des applications telles que les programmateurs mécaniques. Crouzet en fabrique, et les arbres sortent en 600 tours par minute, pour 50 Hz. J'ignore à quelle vitesse sort l'arbre rapide, ici. Si l'on avait la chance qu'il sorte aussi à 600 tours, et que le pignon soit compatible, le montage d'un moteur français serait possible.
    Les Crouzet ont 10 pôles, il faudrait que le tien en ait 12. Ce n'est pas impossible. Comme il est prévu avec un condensateur de déphasage, il aurait l'avantage d'être auto démarrant
    DAUDET78
    C'est moins FUN, mais il n'y a pas la place de mettre un "mouvement" à quartz avec une pile?
    J'aime pas le Grec
    invite15c9153f
    Merci. En fait le moteur est contenu dans la petite boîte en alu qui porte les inscriptions. Elle est scellée, sur l'autre face il ne sort qu'un pignon avec une roue dentée qui attaque l'engrenage des aiguilles. La partie noire d'ou sortent les fils est un aimant, je crois, recouvert de toile goudronnée, mais en bon état. Il est très près du moteur mais pas en contact direct.
    Patrick
    invite940fdaca
    il est possible de faire montage éléctronique mais qui reviens cher.Mais le moteur chauffe tout de meme
    Citation Envoyé par juju34350 Voir le message
    Ca y est c'est résolu elle retarde !
    Juju le fil est de nov 2008
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 13/12/2007, 15h24
  2. echange thermique trop rapide ?
    Par mesalu dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 10h33
  3. chauffage solaire et pompe trop rapide
    Par invite00eaeced dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2006, 22h18
  4. Prise silicone trop rapide
    Par Tropique dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2006, 10h07
