Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 14/02/2007, 15h35 Message #1 de cette discussion
Question centrale sans fil
bonjour tout le monde!!!!
voila, j'ai voulu me fabriquer une centrale peche sans fil a partir d'une sonnette.mais j'ai un petit probleme:
la tension de sortie de mes detecteurs est de 0v a 2.5v
la sonnette fonctionne avec une pile 12v
au depart je voulais souder les 2 fil de ma prise jack "sortie du detecteur" a deux plot du boutons poussoir,en pensant que l'impulsion donné par le detecteur lors d'une touche allait fait fonctionner l'emetteur.mais ca n'a pas fonctionné,rien que le fait de souder les 2 fils sur le bouton poussoir faisait fonctionner l'emetteur comme si j'avait le doigt continuellement appuyer dessus!!
bref!! je ne trouve pas de solutions pour faire fonctionner l'emetteur a partir de l'impulsion donné par mes detecteurs, c'est pour ça que je fait appelle a vous
merci d'avance pour les reponses
niglo est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 14/02/2007, 18h13 Message #2 de cette discussion
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : centrale sans fil
Bsr niglo....
Si on savait de quoi tu parles , on pourrait éventuellement te répondre .
Dis nous tout: "...une centrale PECHE sans fil ..." ??????
C'est pour les poissons rouges !
Esssaie d'etre explicite et cohérent dans l'énoncé de ton probléme.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/02/2007, 18h36 Message #3 de cette discussion
desolé d'avoir été flou sur mon explication!!!
donc voila, je possede des detecteur de touche pour la peche "je peche la carpe de nuit" quand une carpe mort elle embarque l'hameçon avec elle et le fil de peche met en marche mon detecteur biiiiiiiiiiiiiiiiiiiip!!
sur ces detecteur il y a une sortie jack mono 2.5mn pour pouvoir brancher une centrale de peche "quand on ne peut pas dormir a coté des cannes", je voulais savoir si je pouvais me faire une "centrale" avec une sonnette sans fil?
en fait je voudrait juste brancher mes detecteur"sortie jack" sur l'emetteur du carillon.
en esperant avoir été plus clair!
Vieux 14/02/2007, 19h10 Message #4 de cette discussion
Citation:
Envoyé par niglo Voir le message
donc voila, je possede des detecteur de touche pour la peche "je peche la carpe de nuit" quand une carpe mort elle embarque l'hameçon avec elle et le fil de peche met en marche mon detecteur biiiiiiiiiiiiiiiiiiiip!!sur ces detecteur il y a une sortie jack mono 2.5mn pour pouvoir brancher une centrale de peche "quand on ne peut pas dormir a coté des cannes", je voulais savoir si je pouvais me faire une "centrale" avec une sonnette sans fil?
Bonsoir "niglo"
Tu dis que le fil de pêche met en marche ton détecteur .
S'il est déclanché par un inter , tu pourrais peut-être changer cet inter par le bouton poussoir de l'éméteur de la sonnette sans fil .
arizona07 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/02/2007, 19h25 Message #5 de cette discussion
Salut.
J' aurais cru que pêcher la nuit était interdit.
Ce serait alors du braconnage....
Surtout avec des lignes dormantes (normal pour la nuit!)
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/02/2007, 19h33 Message #6 de cette discussion
Citation:
Envoyé par abracadabra75 Voir le message
Salut.
non!!!! la peche de nuit est autorisé dans beaucoup d'etang, de lac, et certaine partie de rivieres et de fleuves...
pour en revenir a ma question, est il possible de remplacer l'action d'appuyer sur le bouton poussoir par une impulsion electrique de 2.5v??
Vieux 14/02/2007, 20h12 Message #7 de cette discussion
Oui , je pense , avec ce genre de montage :
Vieux 14/02/2007, 20h29 Message #8 de cette discussion
Citation:
Envoyé par arizona07 Voir le message
merci pour ta reponse arizona07, je vais essayer de me debrouiller avec ton schema, meme si je suis debutant en electonique donc si jai bien compris, jaurais une tension de sortie 5v au lieu de 2.5v et je branche le relais sur les plots du bouton poussoir?
Vieux 27/02/2009, 01h59 Message #9 de cette discussion
slt
moi j'ai eu la meme idee que toi mais ca a marché
j'ai soudé 2 fil a l'arriere de ce qui te sert d'interrupteur ou de boutton poussoir avec le doigt du carrillon et 2 autres fil que j'ai soudé derriere la prise jack du detecteur et quand je les relis entre eux +avec+ et - avec - et que je mes le detecteur en route ca fonctionne a merveillle, pas besoin de relais ou autre
p205 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 28/02/2009, 11h49 Message #10 de cette discussion
Citation:
pour ma part, à la place du relais et de la diode, je brancherais directement (en parallèle) le point indiqué +5V (alim du montage) et le collecteur du transistor aux bornes de l'interrupteur de l'émetteur du carillon sans fil. De cette façon, pas besoin de relais et d'une autre source d'alimentation de 5V. L'intensité utilisée étant faible, un 2N2222 devrait suffire.
Pour info, l'interrupteur poussoir (quand on appuie dessus) de ces émetteurs ne fait que relier le "+" de la pile de 12V au reste du circuit.
lebidouilleur est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 28/02/2009, 13h00 Message #11 de cette discussion
Bj r aux deux derniers intervenants,
Il serait bon de REGARDER la date des messages !
Nous sommes en 2009 ............plus en ..........2007 !
Bon W E
Vieux 03/03/2009, 00h29 Message #12 de cette discussion
la date n'est pas grave on est la pour s'aprendre
je repete comme je l'ais dit au dessus mois je les fait et ca marcheje les encore testé ce week end et j'ai plus de 75 metre de porté ,pas besoin d'enlever ou d'ajouter des composants c'est tres rapide a faire
je pense que la personne a due mal si prende ou faire des mauvais branchement car c'est un interrupteur poussoir qui a deux entrees et deux soties,il suffit de faire un pont par dessus et du moment que l'inter et ouvert ca risque pas de sonner ,c'est soudure devait ce toucher
a plus!!!!
Vieux 03/03/2009, 10h35 Message #13 de cette discussion
Citation:
Envoyé par p205 Voir le message
Bj r à toi,
Pour " s'aprendre" certes, à condition que............14/02/2007 20h29
niglo.... vienne LIRE ton message !!
Depuis le :....Dernière activité: 08/05/2008 ..... plus vu sur le Forum !!
Vieux 04/03/2009, 00h18 Message #14 de cette discussion
Citation:
Envoyé par f6bes Voir le message
Bj r à toi,
blague a part :et ben je pense que depuis le temp il a du avoir le temp d'economiser pour en acheter une toute faite
MERCI
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
fil, sans, centrale
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
03/07 11:38 - Oui, les trous noirs de masse intermédiaire existent !
03/07 09:32 - Hadopi : pas d'inscription au casier judiciaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h59.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
