potentiometre clinometre
    eromain
    je voudrais fabriqué un clinomètre a partir d un potentiomètre par ex: quand j ai 100° j ai 10V & quand j ai 0° j ai 0V
    si quelqu'un pouvais m aidé par l intermédiaire d un schémas
    DAUDET78
    Re : potentiometre clinometre
    Et tu captes l'inclinaison comment? un balancier avec une masse sur l'axe ?
    J'aime pas le Grec
    eromain
    oui tout a fait
    invite2313209787891133
    Je ne suis un grand fan des solutions chiadées, mais pour le coup tu gagnerai à utiliser un accéléromètre; tu aura quelque chose de beaucoup plus fiable et beaucoup plus petit.
    eromain
    le truc c'est que je suis novice dans l électronique donc je me sent pas d apprivoisé ce composant
    merci quand méme si il a d autre solution je suis preneure
    Il n'y a vraiment rien à "apprivoiser", un exemple avec celui la: http://www.lextronic.fr/P3016-module...re-2-axes.html
    Il y a 4 fils: 2 pour alimenter en 5V et 2 autres pour les mesures.
    Sur un fil tu as une tension image d'un axe x (par exemple le roulis sur un véhicule), sur l'autre un axe y (le tangage).
    Les tensions varient entre 1.33 et 1.67V en fonction de l'angle; il n'y a besoin d'aucun composant en plus.
    eromain
    je cherche quelqu'un qui pourrais me donné un schémas pour réalisé mon projet de faire un clinomètre avec un potentiomètre
    DAUDET78
    Tu alimentes ton potentiomètre de 10K avec du 0V et +10V à chaque extrémités. Entre le 0V et le curseur, tu as 5V si ton balancier est vertical (Ca ne marche que si l'axe du potentiomètre est horizontal)
    J'aime pas le Grec
    Et surtout si l'on dispose d'un potentiomètre ayant des frottements minimaux, ce qui n'est pas le cas des potard usuels du commerce.
    Il faudrait un potentiomètre de course, montage sur roulement à bille , comme ceux utilisé dans les asservissement pro des années 70, fabrication SEMIP si mes souvenir sont bons.
    Sauf si tu place une masse de 2 kg au bout d'un axe de 20cm de long
    Je suis persuadé que les problèmes de mise en oeuvre de cette solution dépassent de loin la difficulté relative de l'utilisation d'un accéléromètre.
    Bon c'est pas tout ça mais faut que j'aille au tennis, et je dois aller acheter du fil de fer pour réparer mes pièges pour attraper des chats pour avoir du boyau pour réparer mon cordage (c'est que ça se débat ces sales bêtes là).
    Again
    pourtant en solution tout ou rien c'était celle des Tilts de flipper!
    DAUDET78
    Ce genre ?
    Mais en fait, ce n'était qu'un pendule avec un anneau autour !
    J'aime pas le Grec
    Ce genre ?
    Salut Daudet,
    Oui cétait un pendule mais il a existé des clinomètres à potard(ou machine 400 Hz) lorsqu'il n"y avait pas d'autre solution.
    Il en existait aussi de purement mécanique et même un cousin à bille pour les indicateurs de dérapage des aéronefs .
  1. Potentiomètre
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 15h07
  2. Potentiomètre.
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 16h24
  3. potentiometre ?
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h19
  4. Potentiomètre
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 16h45
  5. potentiomètre différent ...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 00h01
