Demande de conseils pour un projet.
Vue hybride
    invite9342130e
    Mon projet consiste en: une entrée avec une intensité 0<i<0,8A et je veux qu'en sortie j'ai un signal carré variable en fonction de l'intensité d'entrée. Je ne veux faire varier ni la fréquence, ni la tension du signal de sortie mais simplement faire varier la tension moyenne.
    Si I= 0 => signal nul.
    Si I=0,8 A => Signal continu
    Sinon, Tension moyenne dépendante.
    Si mes explications ne sont pas claires, je vous ai fait un petit dessin pour montrer les différents signaux de sortie possible.
    Je voudrais réaliser ce projet et j'aimerais avoir différents avis quant au matériel à utiliser.
    Merci d'avance.
    P.S: Si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez pas
    invitee05a3fcc
    Re : Demande de conseils pour un projet.
    Et pour I=0,2 une sortie t/4 ?
    C'est ce qu'on appelle du PWM ou MLI. Il y a XXX schémas possibles !
    En voila un. (coupe la liaison à la pin 7 du 555 pour éviter le "dead time")
    invite9342130e
    Merci beaucoup Daudet78.
  1. conseils pour mon projet de construction
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2008, 10h01
  2. Demande de conseils pour HPLC
    Par inviteca25d542 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2007, 09h07
  3. Gros projet: demande de conseils.
    Par invite7bbb9477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 15h16
  4. Demande conseils pour HD
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2007, 09h29
  5. Demande de conseils pour 2 magnétoscopes
    Par invite3d928258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 16h53
