aop 5V LM358/ LM2901N/LM324N avec LM35
    PicMan
    Smile aop 5V LM358/ LM2901N/LM324N avec LM35
    Bonjour!
    je suis à la recherche d'un aop fonctionnant en 0-5V.
    pour amplifier un signal d'un LM35 qu'on peut pas mettre une Vref de 1,5V sur le ADC 10bits du 18F458.
    J'ai fait le montage de simple du LM35,fonctionnant de 2°C à 150°C (alimenter simplement en 5V)
    j'ai mis un gain d'environ 3V, pour que les 150°C donne 5V ( l'aop ne donnera pas 5V en sorti, on vera après.)
    j'ai étudier les datasheets du LM358, j'ai suivi les infos sur les aop posté ici.j'ai cablé un aop non inverseur avec sur l'entrée +, la sortie du LM35...Je n'ai rien en sorti de l'aop (200mv sur l'entrée +, en sorti j'ai la sorti du LM35).Je tourne en rond, c'est pourtant simple.je me mors les dents de pas arriver à faire ca.
    je dispose aussi d'un LM2901N, d'un LM324N et d'un MCP6004
    merci de renseigner
    j'ai honte de poser des questions aussi pète.
    mais je m'en mors les doigts des datasheets meme si je mets du mien
    Jack
    Re : aop 5V LM358/ LM2901N/LM324N avec LM35
    Un AD8541 par exemple conviendrait je pense: rail to rail, alim de 2,7V à 5,5V.
    On peut le trouver assez facilement en plus.
    PicMan
    il y a rien que j'ai comme aop qui peut marcher?
    Jack
    Le LM358 et le LM324 ont sensiblement les mêmes caractéristiques. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas rail to rail.
    La tension de sortie max garantie pour une alim de 5V est de 3,3V ce qui limite ta plage d'utilisation du LM35.
    Avec un gain de 3, ça fait quand même plus de 100°C. Mais avec ce gain, tu perdras en résolution lors de la conversion A/N. Avec un gain de 1, la résolution est meilleure mais la température max de 33°C.
    DAUDET78
    Il y a toujours moyen d'alimenter le LM 3xx avec plus de 5V (même filtrée et non régulée)
    J'aime pas le Grec
    PicMan
    sa devrait quand même fonctionner, même si la saturation est basse est vers 3V.
    Je mets sur l'entrée + 200mv (trop petit peut être pour le LM358)
    je n'ai aucun gain sur la sorti...j'ai modifié le gain (rien n'a changé)
    j'ai essayé avec les 3 aops.
    la fenêtre commence assez bas pourtant de mémoire.
    DAUDET78
    Donne le schéma complet de ton montage (avec valeur des composants et tension d'alimentation)
    J'aime pas le Grec
    PicMan
    re bonjour et merci pour vos réponses:
    voila le schéma
    j'avais la sorti à quasiment 0V et après toute les sorties se sont mis égal à e+...
    je vais essayé d'augmenter l'alimentation..
    DAUDET78
    Citation Envoyé par PicMan Voir le message
    voila le schéma
    Il y en a marre des images sur MachinShack ! c'est trop petit, il y a rien sur le lien !
    Putaing! il y a les fichiers joints pour ça !
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    J'aime pas le Grec
    PicMan
    avec alimentation de 0-7.5
    pareil bizarrement toutes les pattes ont la valeur de la sorti du LM35..240mv enfin à peu près.....
    l'image pourtant est assez grande de la taille que j'ai fait le montage.
    voici un lien direct:
    d'habitude personne se plaint il y a juste à clicker sur le lien pour avoir l'image en plus grand...
    désolé voici un lien direct:
    http://img84.imageshack.us/my.php?im...agelm35aj3.jpg
    désolé du dérangement
    Dernière modification par PicMan ; 27/11/2008 à 20h16.
    DAUDET78
    non, ça donne rien ton lien... et c'est interdit par la charte. Mets en fichier joint !
    J'aime pas le Grec
    PicMan
    voila ouf:
    bonne nuit à tous
    DAUDET78
    Le LM35 donne une tension à 25° (de mémoire) de 200 mV, donc ton ampli sort 700 mV à cette température.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...3/5/LM35.shtml
    Et il vaudrait mieux alimenter ton LM358 en plus que 5V (au besoin avec l'alimentation de ton 7805 avec un filtre.
    Si ton ampli sort 0V, tu as une grosse bêtise quelque part !
    Au fait, tu as essayer de déconnecter la liaison avec le PIC? Tu as combien en sortie? Ton PIC est mal programmé et ton entrée ADC est programmé en sortie à 0V .......... On fait le pari?
    J'aime pas le Grec
    PicMan
    Unhappy Re : aop 5V LM358/ LM2901N/LM324N avec LM35
    Bonjour!
    le LM35 renvoi 10mv/°C , à 20°C=>200mV.
    Comme expliqué dans mon montage. je regarde juste la sorti de l'aop ( il y a rien après ,==>pas de pic etc...), je teste d'abord électronique.
    Le schéma est exactement celui posté en fichier joint, il y a rien après l'AOP, je regarde la sorti de l'aop en entrant 200mv sur E+ j'ai 200mv sur e- et 200mv sur Vs.et sa en faisant le montage avec les divers AOP que j'ai mais concentrons nous sur le LM358.il devrait sortir sur mon montage 200*3,3=660mv.
    DAUDET78
    Ton montage doit fonctionner. Tu as une erreur ....il faut chercher ! je n'ai pas de E_oscillo. A toi de jouer
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    le schéma est correct , le calcul aussi , reste le câblage à vérifier.
    A+, pat
    PicMan
    merci pour votre indication, c'est bizarre j'ai fait le schéma de montage à partir de mon cablage...
    en tous cas merci pour votre aide.
    freepicbasic
    sur la simule ISIS c'est bon !
    A+, pat
    *Baby*
    Ça fait à peu près une heure que je me casse la tête pour le même problème que toi à savoir sortie=entrée en montage ampli non inverseur.
    Je viens enfin de trouver le problème chez moi qui était un problème de masse sur ma nouvelle plaquette d'essai. Les masses n'étant pas relié entièrement sur une ligne de contact, le retour de la résistance vers la masse n'était pas assuré et donc le montage ne fonctionnait pas.
    J'ai répondu non par pour te donner une solution car je pense que ton post n'est plus d'actualité, mais pour d'autres personnes qui se retrouveraient dans le même cas que moi.
  1. Régulation avec AOP
    Par Segoub dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 22h39
  2. oscillateur astable avec AOP
    Par violaine-è dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 14h53
  3. ampli avec lm358???
    Par invite87091476 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/11/2007, 20h10
  4. Shift Light avec LM358
    Par invite718cc638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h18
  5. Adaptation d'impédance avec 2 AOP
    Par invite5d546b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 19h02
