calcul de la fréquence de résonance d une bobine.
    invited4ef2a8d
    Question calcul de la fréquence de résonance d une bobine.
    bonjour ,je veux faire une bobine plate qui fonctionne comme (witricity)
    soit sur le principe de résonance
    je veux fabriquer une bobine en forme de spirale (plate)
    sa fréquence de résonance doit etre de 157 894,73 méga hz,1,9mm je crois.
    je préfere que les enroulements soit coller les un sur les autres.
    je ne veux pas un fil trop gros .
    donc je veux savoir la longueur du fil sa grosseur et le nombre de tour
    si possible aussi la maniere que tu as fait pour calculé tout ca.
    Ouk A Passi
    Re : calcul de la fréquence de résonance d une bobine.
    A cette fréquence, on n'utilise plus des "bobines" !
    louloute/Qc
    Une bobine n’a pas de fréquence de résonance, ou alors c’est avec une capacité parasite ; par ailleurs préciser le fréquence de résonance d’un L-C avec 8 chiffres est illusoire, ni l’inductance ni le condensateur n’ont une valeur, reproductibilité ou stabilité à 0,000001%.
    Finalement, depuis les postes à galène, on a fait mieux.
    Si !
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Citation Envoyé par remic Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum tu peux RENONCER de suite à vouloir faire une "bobine" sur 157 Giga hertzs.
    Là te manques qq notions sur de telle valeur de fréquence.
    Comme dit louloute, tu peux laisser tomber les décimales et meme les unités (Mhz) !
    f6bes
    Remoi,
    Petit détail, je vois que t'as calculé la longeur d'onde.
    On va prendre "large": 2 millimétres !!
    Tu comptes faire plusieurs "tours" avec ton fil avec une telle longeur d'onde ??
    "..je préfere que les enroulements soit coller les un sur les autres..."
    invited4ef2a8d
    si je vous comprend bien on ne peut comme une radio recevoir a cette fréquence avec une bobine
    car mon but est juste de recevoir a cette fréquence.;
    je sait que a certaine fréquence comme les micro-ondes on utilise un magnétron .
    moi j ai déja l éméteur je veut juste un récepteur.
    invited4ef2a8d
    pour les micro-ondes il ce fait toujour rectenna
    mais la non plus je n ai pas de plans exacte.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Cette fréquence , tu dis ( 157 GIGAHERTZS) est aussi une onde " RADIO."
    Les "bobines" se transforment en "lignes rectilignes" d'autant plus que la fréquence est élevée.
    Il serait pêut etre BON que tu VERIFIES les UNITES utilisées !!
    T'es sur que c'est cela ??
    Je doute FORTEMENT que tu possédes un émetteur sur "..157 894,73 méga hz,.."
    (on peut le voir ?)
    C'est quasiment du matériel de LABOIRATOIRE !
    Bonne jounrée
    invited4ef2a8d
    tu as a moiter raison sur mon éméteur
    je n en possede pas .
    c est la fréquence du bigbag donc il y a toujour des ondes émit a cette fréquence, dans les vieux ensembles de montage electronique,
    on montre comment fabriqué une radio sans alimentation ,alimenté par l éméteur, c est ce que je veux faire sur cette fréquence.
    Fred des montagnes
    salut,
    il me semble qu'une antenne, c'est tout d'abord un circuit LC résonnant. Donc la fréquence de résonance vaut: 1/(2*pi*racine(L*C)). Je sais pas trop comment mesurer la capacité d'une antenne, mais pour un fil droit on compte, environ 1uH par mètre. Il y a un site qui explique assez bien le fonctionnement d'une antenne..
    Par contre, je pense qu'à 157GHz ton antenne sera minuscule (de l'ordre de la longueur d'onde.. voir plus petite)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum veux tu dire dire du "bigbang" ("origine" de l'univers ) ?
    Je voudrais bien SAVOIR ou t'as trouvé qu'il y avait une telle fréquence ?
    Ce dont tu parles (ton récepteur) , c'est ni plus ni moins qu'un poste à galéne !
    Si tu comptes "écouter" le "bigbang" avec cela , alors les radio astronomes peuvent aller se rhabiller !!
    Bref c'est pas avec ça que l'on "écoute" l'univers !
    Bonne fétes
    Tropique
    Un aspect un peu différent de ce sujet a déjà été discuté ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-blanche.html
  1. fréquence de résonance de l'eau
    Par siera dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 06/04/2023, 20h05
  2. Fréquence de résonance d'une bobine
    Par marti01 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2011, 16h59
  3. Fondamental et fréquence de résonance
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 13h16
  4. Mesure de la résonance d´une bobine magnétique
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 21h21
  5. Pb de fréquence de résonance
    Par inviteac6d3309 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 18h57
