temporisation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
temporisation
    titi570
    temporisation
    comme je le disais dans ma présentation je recherche un scheme électronique
    alors voila
    je suis a la recherche d'une minuterie un peu spéciale
    elle dois quand je allumer éclaire une led rouge
    après un impulsion d'éclancher une minuterie 1min avec un visuel "led bleu"
    a la fin de la minute une minuterie de 3seconde avec visuel "led orange"
    a la fin des 3sec un minuterie de 10seconde avec visuel "les vert"
    a la fin de se cycle retourne au début visuel rouge
    BastienBastien
    Re : tenporisation
    compran moi ri1
    ibtihel
    Re : tenporisation
    Citation Envoyé par titi570 Voir le message
    alors voila
    donc si je comprend bien
    led rouge pour la mise sous tention
    une impultion déclenche 3 cycles temporisé l'un aprés l'autre ,le 1r
    d'une minute (visualisé par led bleu),le second 3 sec (visualisé par led orange) et le dernier 10 sec (visualisé par led verte), et........ hop raz.
    si c'est cà ,un pic poura faire l'affaire.
    question:
    c'est pour quel but ce truc ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Gérard
    Re : temporisation
    Pseudo-code pour un µC :
    initalisation
    debut :
    LEDRouge = 1
    si BP appuyé alors tempo
    goto debut
    tempo :
    LEDRouge = 0
    LEDBleue = 1
    TEMP1mn
    LEDBleue = 0
    LEDOrange = 1
    TEMP3s
    LEDOrange = 0
    LEDVerte = 1
    TEMP10s
    LEDVerte = 0
    LEDRouge = 1
    goto debut
    ;TEMP1mn, TEMP3s et TEMP10s sont des tempos que tu devras écrire en fonction de ton compilateur (ou en assembleur).
    titi570
    Re : tenporisation
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    question:
    le but est de pouvoir faire des entrainements de tir au pistolet en discipline vitesse et standard
    Gérard
    Re : temporisation
    Que penses-tu de ma proposition de #4 ?
    electronsa
    Re : temporisation
    bonsoiru alors si la programmation d'un pic n'est pas concevable(pas a la portee de tous;pas au point de vue capacite mais pecunie):le LM 14538 FERA l'affaire
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    Gérard
    Re : temporisation
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    1 La programmation d'un PIC est toujours concevable.
    2 La programmation d'un PIC est à la portée de celui qui veut bien investir un peu de temps pour apprendre. (surtout un programme aussi simple que 3 tempos qui se suivent)
    3 C'est quoi le LM 14538 ? Je n'ai rien trouvé avec Google.
    electronsa
    Re : temporisation
    bonsoir :voir mc 14538 ;dual tempo ,largement utilise dans le grand publique! :bien utilise ce ci peux tout faire! ;qd au pic mais desole tout le monde ne peux l'utiliser malgres ses grosses capacites! A+
    titi570
    Re : temporisation
    oui oui oui
    mais en clair sa veux dur quoi tous cela
    ibtihel
    Re : temporisation
    tu parles du 4538 de ce lien :http://electrossama.ifrance.com/electro/18.pdf ,
    si oui je ne vois pas comment il va faire l'affaire ici ?
    Gérard
    Re : temporisation
    oui oui oui
    mais en clair ça veut dire quoi tout cela
    Regarde le post #4 tout est dit.
    invite5d8033d1
    Re : tenporisation
    Bonjour,Regarde chez Polytronic en Suisse ca existe ces tempos toutes faites, c'est cette boite qui fourni des cibles de tir pour armes a feux, fusils, armes de poing, je suis tireur moi meme. Sigg sauer P210 et P220 9mm parabellum et fusil
    FAS 90 et 47, Mousqueton.
    titi570
    Re : temporisation
    salut
    je ne suis pas trop expert pour fair ca je voulais travaile avec 3 minuterie universelle; 3 relais varitec serie60.
    et la vous me dite que avec un circuit imprimer je peut le fais
    on peut m'expliquer stp
    invite5d8033d1
    Re : temporisation
    bonsoir, je me suis adresse a Polytronic en Suisse ils parlent allemend, je le parle aussi et ce produit vu l'evolution ne se fait plus, c'est plus lourd comme materiel et cher
    titi570
    Re : temporisation
    salut
    avec un petit schema
    Gérard
    Re : temporisation
    salut
    Tu réponds à qui ?
    Ce n'est pas ce qui a été dit dans le post #1 où les durées étaient fixes.
    Le type de relais n'est pas important (pour l'instant).
    Un circuit imprmé est une carte avec des pistes. C'est ce qui est soudé dessus qui fera ce que tu désires.
    Sans problème, quand tu auras posé les bonnes questions.
    titi570
    Re : temporisation
    je repose ma question
    pour faire ma temporisation avec mais 3 phase
    qu'elle est la solution la plus facile et la moins chére
    Gérard
    Re : temporisation
    pour faire ma temporisation avec mais 3 phases
    Certainement la proposition faite au post #4.
    Je pense que le code peut s'écrire en 15mn, le PIC à 8 broches doit valoir 1,50€ ce qui ne devrait pas te ruiner.
    Quelle est la précision souhaitée ?
    Si nécessaire, il faut un quartz.
    Si tu es preneur, je t'écris le code avant 2009.
    titi570
    Re : temporisation
    led rouge pour la mise sous tension
    une impulsion déclenche 3 cycles temporisé l'un après l'autre ,
    le 1r d'une minute (visualisé par led bleu),
    le second 3 sec (visualisé par led orange),
    et........ hop retour au début.
    si tu est capable de me faire le schéma je prend
    avec branchement
    titi570
    Re : temporisation
    avec branchement
    pour la pression a une seconde prêt
    ibtihel
    Re : temporisation
    tu veux dire précision..................... ............
    je vois que tu as choisis la bonne solution ...............
    titi570
    Re : temporisation
    oui precision dsl
    Gérard
    Re : temporisation
    Pour les petits PIC 8 broches (12F629, 12F675), la précision de l'horloge interne est de l'ordre de 1%.
    Estce que ça te convient ?
    titi570
    Re : temporisation
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    salut
    ca me va
    Gérard
    Re : temporisation
    Suivant proposition faite en #4 :
    Code:
    '*  Name    : Titi570.BAS                                       *
    '*  Author  : Gérard                                            *
    '*  Date    : 28/12/2008                                        *
    '*  Version : 1.0                                               *
    '*  Notes   :                                                   *
    ;programme pour Titi570 qui souhaite plusieurs tempos à la suite
    ;le processeur sera un 12F675, avec horloge interne
    ;le BP lance le cycle des 3 tempos
    ;quand le cycle est terminé, la LED rouge est allumée
    ;le système attend une pression sur BP
    ;montage électronique :
    ;pour le PIC, une alim de 5V régulée est requise + condos habituels
    ;les LED sont montées chacune avec une résistance de limitation de courant
    ;avec le coté anode vers le PIC (un niveau "1" allumera la LED)
    ;une 10K sera cablée entre GP3 et le +5V (MCLR)
    ;une 10K sera cablée entre GP5 et le +5V (polarisation)
    ;le BP de mise en marche sera cablé entre GP5 et la masse
    ;brochage du 12F675
    ;	1	+5V			8	0V
    ;	2	GP5			7	GP0
    ;	3	GP4			6	GP1
    ;	4	GP3			5	GP2
    ;affectation des broches du 12F675 :
    ;	GP5 : Bouton Poussoir
    ;	GP4 : LED Rouge
    ;	GP3 : MCLR
    ;	GP2 : LED Verte
    ;	GP1 : LED Orange
    ;	GP0 : LED Bleue
    ;		DEFINITION DU PROCESSEUR
    		Device = 12F675
    ;		MOT DE CONFIGURATION
    		Config   CP_OFF, MCLRE_ON, CPD_OFF, BODEN_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
    ;		DECLARATIONS + SYMBOLES
    		Symbol 	BP		= GPIO.5
    		Symbol 	LED_R		= GPIO.4
    		Symbol	LED_V		= GPIO.2
    		Symbol	LED_O		= GPIO.1
    		Symbol	LED_B		= GPIO.0
    ;		VARIABLES
    ;		PROGRAMME PRINCIPAL
    Init:
    		ASM
    		bsf 	STATUS, RP0
    		Call 	3FFh
    		movwf	OSCCAL
    		bcf	STATUS, RP0
    		ENDASM
    		CMCON		= 7
    		OPTION_REG	= %10000000
    		TRISIO		= %100000
    		WPU		= 0
    ;		BOUCLE PRINCIPALE
    BOUCLE:
    		LED_R	= 1
    		If BP	= 0 Then BOUCLE
    		LED_R	= 0
    		LED_B	= 1
    		DelayMS	60000			;en millisecondes
    		LED_B	= 0
    		LED_O	= 1
    		DelayMS	3000
    		LED_O	= 0
    		LED_V	= 1
    		DelayMS	10000
    		LED_V	= 1
    		GoTo BOUCLE
    	End
    Ce programme n'est pas testé mais vu sa simplicité, je pense que ça devrait fonctionner.
    As-tu compris le montage ou veux-tu un schéma ?
    As-tu les outils pour programmer un PIC ?
    Bonne nuit en attendant
    titi570
    Re : temporisation
    si tu pouvais me faire un schema sa serai super
    no je rien pour programmer un PIC
    Gérard
    Re : temporisation
    As-tu au moins lu ce que j'ai écris concernant le cablage.
    Tu fais un schéma et je le corrige s'il y a des erreurs.
    C'est un tout petit effort ou fais-tu parti de la génération à laquelle il faut tout donner tout de suite ???
    Encore un truc : fais un effort sur le français, c'est pénible, pas un message sans faute.
    Gérard
    Re : temporisation
    Alors Titi, on abandonne ?
    titi570
    Re : temporisation
    ou non pas du tout mais j'ai pas de scan a la maison donc des lundi au scan le schéma pour que tu me corrige
    mais mon PB pour le moment s'est de trouve le programme pour programme le PIC
  1. temporisation
    Par invitea78af8e9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/12/2007, 19h51
  2. temporisation
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 08h02
  3. Temporisation
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 15h43
  4. Temporisation
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 11h34
