Déterminer une inductance avec équa diff
    Elri
    Lien vers capture1mj0.png supprimé
    Je dois déterminer l'inductance de L en détermiant l'équation différentielle qui régit iL(t) (courant dans la bobine). Je ne vois pas comment établire cette équation ! Je suis partit d'une loi des maille mais je bloque... Une piste?
    Merci de votre aide !
    Bonjour Elri et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le pièce jointe a été supprimée. Elle doit être hébergée sur le serveur, donc présentée à nouveau.
    Dernière modification par gienas ; 29/12/2008 à 10h20. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers.
    BastienBastien
    Re : Déterminer une inductance avec équa diff
    Les images sont à placer sur le serveur futura, comme le précise la charte.
    Tu peux peut être remplacer { V1 , R1, R2 } par un modèle équivalent, constitué de { Veq , Req } (modèle équivalent de Thévenin).
    Ensuite, tu remplace Req + R3 par un seul résistor.
    Tu obtiens Veq en série avec Req+R3 en série avec L1.
    Ca ne répond pas à ta question, mais simplifie grandement le schéma.
    Elri
    voilà, désolé je n'avais pas trouvé comment l'hébergé sur le serveur foruma, mais c'est chose faite !
    Alors, j'ai bien fait le shéma équivalent avec thevénin, mais comment déterminer l'équa diff?
    Elri
    Ah mais donc on a alors juste un circuil RL donc l'équa diff est classique ! thanks !
    PA5CAL
    On se retrouve à brancher aux bornes de la bobine un générateur de Thévenin équivalent à :
    Uth = V1.R2/(R1+R2) = 4 V
    Rth = R1.R2/(R1+R2) + R3 = 13,0 Ω
    La loi des mailles donne :
    Uth = Rth.i + L.di/dt
    et on peut considérer que i=0 à t=0 (au moment où l'on branche la pile)
    La solution de l'équation différentielle est alors :
    i(t) = I.(1 - e-t/T)
    avec I = Uth/Rth (soit I = 0,308 A) et T = L/Rth .
    En conséquence, si l'on mesure i(t)=i1 à t=t1, alors on peut en déduire que:
    L = t1.Rth / (ln(I) - ln(I-i1))
    On peut notamment relever le temps t1/2 pour lequel i(t1/2)=I/2 (=0,154 A). On obtient alors:
    L = t1/2.Rth/ln(2) (= 18,8.t1/2)
    EDIT: ... problème résolu, donc. J'ai été trop long à répondre.
    Elri
    Merci beaucoup pa5cal !
    C'est toujours agréable de vérifier ses résultats . Mon problème était meme plus simple, puisque je savais qu'a linstant 0 , la pente de la courbe était 20 A/s. Donc j'ai dérivé i(t), a l'instant 0, e(0)=1 donc j'ai E/L = 20, d'où L = 0.2 H
    Merci de votre aide!
  1. Equa diff avec 2 condensateurs
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 16h21
  2. Une belle équa diff...
    Par inviteb7f520a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 10h22
  3. Problème avec une equa diff
    Par invite586281c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 10h04
  4. pb avec equa diff!!!
    Par invitee3354b08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2006, 13h54
  5. encore une equa diff
    Par inviteae72e011 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2006, 18h47
