trouve-t-on encore le 74HC943
    vincent66
    Bonsoir à tous !
    Ayant à réaliser une communication filaire sur quelques Km à faible coût, j'ai immédiatement pensé à un bon vieux 74HC943, mais gaspation il a disparu du catalogue de mes deux principaux fournisseurs en Suisse...
    Aussi si quelqu'un connaît un distributeur en Europe qui en vende encore, merci du tuyau.
    Tous mes voeux pour la nouvelle année !
    Vincent
    DAUDET78
    Re : trouve-t-on encore le 74HC943
    Le 74HC943 n'était intéressant que sur du réseau téléphonique commuté ou pour enregistrer des données numériques sur un magnéto. Les bouts de fil de 3km, il ne servent qu'à la liaison ?
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Merci pour ta réponse DAUDET !
    Le projet c'est de permettre la localisation de bétail sur un pâturage de plusieurs centaine d'hectares en disposant des bornes RFID aux abreuvoirs et autres lieux stratégiques, reliées au chalet par du cable téléphonique (il doit m'en rester une bobine de 18 Km dans mon fourbi). Je compte aussi alimenter les bornes via le câble. Réaliser un ersatz de PBX low cost ne me posera pas de problème, c'était mon métier avant une attaque cérébrale en 2003...
    Encore merci et tous mes voeux !
    Vincent
    DAUDET78
    Le cable téléphonique ne te permet pas de transporter beaucoup d'énergie sur 3 Km (voir la résistance du câble, je pense à une cinquantaine de mA sous 48V ...). Dans ce cas, le modem est intéressant, refait le en hard ou en soft. Il te faut du bi-directionnel ?
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    J'équiperai les bornes de batteries chargées par un faible courant hors connexion.
    J'aurai besoin d'une liaison half-duplex.
    Vu son coût, le 74HC943 eût été idéal... je me débrouillerai sans.
    Cordialement !
    Vincent
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Sinon, à priori, ça se vend encore http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=74HC943
    Fait un stock pour la maintenance !
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Merci pour le tuyau, je vais faire le plein..!
    Vincent
  1. Dessins du 25-26 Avril: encore et encore des galaxies...
    Par invite375871d3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/05/2008, 19h58
  2. APN reflex pose longue/la galère encore et encore
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 04h56
  3. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 08h59
  4. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 15h16
  5. Encore de l'zau, encore la vie sur Mars !!!!
    Par JPL dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2004, 16h00
