probleme d'electrotechnique
    bird12358
    je suis un peu en train de ramer sur un exercice d'electrotechnique sur les tranformateur monophasé.
    Je ne sais pas si les pu il faut les transformer en Ohms.Je sais pas trop par ou commencer.
    Si quelqu'un pouvait m'aider .D'avance merci.
    bird12358
    Re : probleme d'electrotechnique
    personne arrive a resoudre cette exercice ?
    invite03481543
    et toi tu en es où?
    Sais-tu déjà ce que veux dire "pu"?
    invite03481543
    Par exemple:
    pu Z= .../... pu
    Rempli les points par l'expression approprié, ce sera un bon début.
    bird12358
    oui je sais ce que sont les per units
    Z pu =Z (Ohm)/ Zbase.
    Mais je sais pas si vaut mieux faire les calculs en pu ou faire comme j'ai fait le transformer en Ohms mais meme dans ce cas je trouve des valeurs absurdes
    invite03481543
    Il faut déjà faire un schéma équivalent du circuit à étudier selon l'énoncé, tu le postes et on voit après.
    bird12358
    voila donc a partir de ce schema j'ai retrouvé les valeurs en Ohm de R et de Xc et je les ai ramener au primaire ensuite.
    invite03481543
    Humm, non ça c'est pas le schéma du secondaire ramené au primaire.
    Il faut d'abord revoir ton cours, c'est indispensable pour la suite sinon tu vas rien comprendre.
    Si tu es bloqué tu reviens ensuite.
    bird12358
    oui je sais ce schema c'est le schema qui nous donne pour le mettre au primaire il faut mettre les elements a gauche.
    Le probleme c'est que je ne sais pas si il faut que je travaille avec des pu ou pas.
    bird12358
    Pour continuer j'ai donc trouvé des valeur pour R et Xc qd il etait au secondaire on multiplie par (N1/N2)² pour les ramener au primaire.
    Ensuite je calcule I1n=Sn/U1n
    Je calcul la chute de tension du a R1 et Xc1 pour trouver U10 et ainsi en divisant par (N1/N2)² savoir la tension au borne de la charge.
    Est ce que c'est la methode ?
    invite03481543
    Compte tenu de l'énoncé tu peux utiliser les hypothèses de Kapp, ça te dit quelque chose?
    bird12358
    non je ne connais pas .C'est vraiment indispensable pour le probleme ?
    invite03481543
    Non si on tient compte de l'énoncé -> on négligera les pertes fer et la branche magnétisante", cela revient à considérer le transfo comme parfait.
    Je te joins un exemple de réduction afin que tu puisses établir ton schéma ramené au primaire.
    Tu n'as plus qu'à t'en inspirer avec ton problème.
  1. Exercice d'électrotechnique
    Par invite971f543b dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/11/2008, 18h17
  2. probleme d'electrotechnique
    Par invitee4773d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 12h55
  3. possible de devenir prof d'électrotechnique en ayant eu un bac pro ?
    Par inviteb7588dd4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/09/2007, 14h22
  4. devenir professeur d'électrotechnique/automatisme, BTS ou IUT
    Par invite75ae5114 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2007, 21h20
  5. probleme d'électrotechnique
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 18h24
