Impédance d'entré et sortie
    invite149e8eab
    Voila j'ai toujours du mal à calculer les impédances d'entrée et de sortie.
    Je vous ai joint un exemple.
    J'ai vu quelque part que l'impédance d'entrée de ce schéma équivalent vaut:
    R1//R2//(Beta*RE//RL).
    J'ai mis un calcul sur la feuille de calcul, mais il faudrait calculer VI.
    Donc :Vi=h11ib +Beta*ib*(Re//Rl)
    Il y a h11, les résultats sont différents.
    Merci à vous
    Jack
    Re : Impédance d'entré et sortie
    Si on ne néglige rien dans ton schéma:
    Ze =R1 // R2 // (h11 + (beta+1)(Re//RL))
    maintenant, si beta grand devant 1:
    Ze =R1 // R2 // (h11 + beta.(Re//RL))
    et si beta.(Re//RL) grand devant h11:
    Ze =R1 // R2 // (beta.(Re//RL))
    mortaurat
    Il ne faut pas utiliser la methode de l'ohm metre pour conaitre l'impedance d'un montage ?
    D'ailleur je ne me souviens pas trés bien de cette methode, ece que quelqu'un pourait me rappeler le procedé ?
    Jack
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Il ne faut pas confondre calcul théorique et mesure.
    Concernant la mesure, il s'agit d'une impédance dynamique, donc pas question d'ohmmètre.
    Pour mesurer une impédance d'entrée à une fréquence donnée, on peut appliquer la méthode de la demi tension: on mesure par exemple 100mV A VIDE en sortie d'un géné. On ajoute une résistance variable en série avec l'entrée du montage. On règle la résistance de manière à relever à l'entrée du montage la moitié de la tension à vide du géné.
    La résistance d'entrée est alors égale à celle de la résistance variable + le résistance de sortie du géné.
    On peut aussi faire avec une résistance fixe, à condition de se livrer à 2 ou 3 petits calculs: pont diviseur de tension.
    invite149e8eab
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Encore merci!
    Jack
    Quand je vois qu'il y a du boulot qui a été fait est que tout est rédigé dans un Français correct, c'est un vrai plaisir de donner un coup de mains.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Impedance d'entré de ligne
    Par gofio79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 11h28
  3. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
  4. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 11h01
  5. Impédance d'entrée/sortie
    Par invite9a233d27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 18h56
