  • Login:
+ Répondre à la discussion
Impédance d'entrée et de sortie help!
  1. e-taf
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    evry
    Âge
    29
    Messages
    3
    Je dois définir ce que c'est ''l'impédance d'entrée et de sortie'' d'un appareil! le probléme c'est que j'arrive pas à trouver une définition qui n'est pas spécifique a un genre d'appareil mais générale
    Est ce que qlq pourrait m'aider sur ce sujet?
    J'ai aussi une autre question! quelles sont les méthodes qu'on pourrait utiliser pour mesurer une impédance d'entrée et de sortie?
    • Publicité
  2. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    51
    Messages
    854
    Re : Impédance d'entrée et de sortie help!
    Tu trouveras quelques infos sur les impédance ici :
    http://www.sonelec-musique.com/mao_e...impedance.html
    J'espère que ça t'aidera un peu.
  3. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 215
    La plus simple est celle du diviseur de tension.
    Il suffit d'ajouter une résistance en série en entrée ou en parallèle sur la sortie.
    Tu te retrouves avec un simple pont diviseur de tension. Tu relèves les tensions avec et sans ces résistances et le tour est joué.
  4. e-taf
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    evry
    Âge
    29
    Messages
    3
    oui j'ai compri mais le diviseur de tension il s'applique seulemtn quand les résistances sont en série ? comment faire si elles sont en parraléles comme si je la met en sortie?
  5. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 215
    Si les résistances étaient en parallèle, le calcul ne serait guère plus compliqué.
    Mais comme résistance de sortie est généralement représentée en série, on se retrouve bien dans une configuration de pont diviseur.
    • Publicité
  6. e-taf
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    evry
    Âge
    29
    Messages
    3
    Je te remercie
    Donc si jai bien compri je met une résistance variable en série avec la résistance d'entrée , je détérmine ensuite ''Ve'' en utilisant le diviseur de tension , et d'aprés ''ve'' je trouve RE en fonction de ''R'' ! et je fais de même de l'autre côté c'est a dire pour détérminer Rs!
  7. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 215
    En série avec l'entrée, ok.
    Mais pas une résistance variable obligatoirement.
    Tu peux néanmoins préférer la résistance variable si tu veux appliquer la méthode de la demi tension qui est un cas particulier:
    Tu mesures la tension d'entrée à vide, puis tu te connectes à l'entrée de l'ampli et tu tournes le potentiomètre jusqu'à mesure la moitié de la tension.
    A ce moment, tu débranches et avec un ohmmètre, tu mesures la résistance variable. La valeur doit être égale à celle de la résistance d'entrée.
    Pour la sortie, idem, sauf qu'on se branche en parallèle.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par NjP85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 11/10/2007, 15h00
  3. impedance d'entree et de sortie
    Par nanardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 12h01
  4. Impédance d'entrée/sortie
    Par hektoumayo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 19h56
  5. Impédance d'entrée
    Par Nickyo dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 12h16
