Impédance d'entrée et sortie lecteur CD et ampli puissance
    ker
    Question Impédance d'entrée et sortie lecteur CD et ampli puissance
    Je désire concevoir un petit boîtier que je voulais insérer entre un lecteur CD et un ampli de puissance. Pour cela, j'ai besoin d'avoir des informations sur l'impédance de sortie d'un lecteur de CD et l'impédance d'entrée d'un ampli de puissance.
    je voulais savoir si l'impédance d'entrée d'un ampli de puissance était toujours la même suivant les modèles (est-elle normalisée), sinon tourne-t-elle autour d'une valeur ?
    Même question pour le lecteur de CD.
    Merci par avance
    K.
    PA5CAL
    Re : Impédance d'entrée et sortie lecteur CD et ampli puissance
    Il n'y a pas de norme pour les valeurs de ces impédances.
    On trouve des lecteurs de CD avec des impédances de sortie inférieures à 10 et d'autres supérieures à 1k.
    Pour les amplificateurs, les impédances sont plus élevées, mais la marge est encore plus importante.
    De toute manière, ces valeurs doivent être données dans la notice par le constructeur.
    Sinon pas sérieux, et il faut s'abstenir .
    ker
    Le problème, ce boîtier doit pouvoir aller pour n'importe quelle lecteur de CD ou amplis.
    Bref, je pense que je vais prévoir 47kOhm pour l'impédance d'entrée (comme la plupart des amplis pro) et l'impédance de sortie, je vais prendre la plus petite possible (mais avant je vais mesurer)...
    Merci pour cette réponse.
    f6bes
    Bjr ker...
    C'est pour cela que certains amplis ont des entrées en haute et basse Z.
    Pas interdit d'avoir plusieurs entrées !
    ker
    C'est marrant. Je n'ai jamais vu une entrée haute ou basse impédance à part pour les amplis pour instrument (avec micro actif ou passif)...
    f6bes
    Bjr ker,
    Google: "préampli audio à haute et basse impédance".
    Reste qu'à choisir.
    louloute/Qc
    En général les lecteurs CD sortent niveau ‘ligne’ non balancée 0db à relativement basse impédance (1K-); Les entrées d’ampli acceptent 0db et moins à plus haute impédance (10k+).
    Les modèles pro avec prise XLR ont leurs entrées et sortie balancée, souvent par deux ampli-op dont un inverseur côté sortie ; ampli d’instrumentation côté entrée.
    Le '0db' est référencé à 600 Ohms soit 0.77Veff.
    男人不坏,女人不爱
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
  3. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 11h01
  4. Impédance d'entrée/sortie
    Par invite9a233d27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 18h56
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 11h16
