Impédance d'entrée
Impédance d'entrée
    invitef7e7ab49
    Exclamation Impédance d'entrée
    Salut a tous,
    excusez moi d'ecrire pour une chose aussi simple, mais j'ai un trou hallucinanat. Voila, lors d'experiences, j'ai mesure les impedances d'entree de deux ampermetres, un a aiguille, et l'autre digital, et les valeurs sont largement differenetes: pour celui a aiguille, j'ai trouve une valeur de 0,64 ohm, et pour le digital, une valeur de 100,3 ohm. Je me doute qu'il y a une erreur sur l'un des deux, mais je ne sais plus si l'impédence d'entree d'un amperemetre doit être forte ou faible... Pour moi, mais je veux être confirme, je dirais qu'elle devrait être faible, pour que la majeure partie du courant a mesurer passe par l'amperemetre, mais ai-je raison? Merci a vous.
    See You
    Nickyo
    f6bes
    Re : Impédance d'entrée
    Ben oui, un AMPEREMETRE, doit présenter la plus
    faible résistance possible au passage du courant
    Jack
    salut,
    l'impédance d'un ampèremètre doit être la plus faible possible afin de ne provoquer aucune chute de tension à ses bornes.
    Si l'ampèremètre est purement passif alors tu peux effectivement mesure sa résistance interne.
    En revanche, s'il est actif, donc s'il possède des circuits actifs (Générateur + circuits à base de transistors), il faudra mesurer sa résistance dynamique, c'est-à-dire en fonctionnement. Il n'est pas question dans ce cas de mesurer cette résistance avec un ohmmètre.
    Comment as-tu mesuré ces résistances internes?
    invitef7e7ab49
    Avec un ohmètre tout simplement... L'ampèremètre digital est un GDM - 8040... Merci pour vos réponses.
    See You
    Nickyo
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
  3. impédance d'entrée grande ou moyenne???
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 01h20
  4. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 11h01
  5. Impédance d'entrée/sortie
    Par invite9a233d27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 18h56
