impédance d'entrée grande ou moyenne???
    invite4ce7f495
    bonjour, je dois réaliser un appareil disposant d'entrées pouvant accueillir un certains nombre de capteurs seulement voilà, puisque je n'ai besoin de de l'information déliverée (tout ou rien) par le capteur j'ai pensé à élever l'impédance d'entrée, je sais que c'est bon pour l'adaptation mais je ne sais pas si ca a des incovéniants ?.
    est ce que ca vaut tjr le coups d'avoir une impédance d'entrée assez grande.
    svp éclairez moi sur ce point .
    f6bes
    Re : impédance d'entrée grande ou moyenne???
    Bjr electah....
    Faudrait en savoir un peu plus et connaitre le montage.
    En général faut que les impédançes soient de préférençe adaptées.
    Une entrée haute impédançe est plus suceptible de capter des signaux indésirables.
    invite14532198711
    Boujour,
    il faut trouver le bon compromis, haute impédance = plus sensible et moins gourmant en energie; basse impedance = immunité au bruits mais fort courant de polarisation ou setting. Après selon ce qu'on branche sa varie, sous risque de déteriorer le capteur qui "délivre l'info" en cas d'impedance trop faible.
    invite4ce7f495
    merci , j'aimerai savoir néanmoins comment ca se fait que lorsque on a une faible impedance d'entrée on a plus d'imunité au bruit que si on avait une plus grande.
    cad le principe.
    merci pour vos réponses.
    Jack
    pour faire simple,
    plus l'impédance d'entrée est grande, plus le courant "utile", celui, du signal est faible.
    Dans ce cas, tous les courants parasites (induits, bruit divers, etc.) ne vont plus être négligeables devnt celui du signal.
    invite4ce7f495
    merci jack et à tous les autres. J'ai saisi.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
  3. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 11h01
  4. Impédance d'entrée/sortie
    Par invite9a233d27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 18h56
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 11h16
