produire ma propre electricité
    invite99fc4f24
    salut à tous je suis à ma toute première intervention sur ce site. je suis un jeune ivoirien vivant à abidjan et je viens vous soumettre ma proposition pour generer mon propre courant electrique. mon montage est le suivant:
    -un velo, un alternateur 12 V de voiture, une roue de skateboard, un batterie et un convertisseur de tension.
    la roue arrière du velo entrainera la roue de skateboard qui elle, emboitée sur l'alternateur, va charger la batterie. ce courant de 12 V debité traversera un convertisseur de tension pour fournir du 220 V. voila un peu mon montage pour fournir ma propre electricité. si quelqu'un peut apporter son grain de sel ou me faire des suggestions comme par exemple le temps de pedalage necessaire ou tout autre chose j'en serai ravi. merci d'avance
    f6bes
    Re : produire ma propre electricité
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    On va faire SIMPLE:
    Si t'as de bon mollet tu peux produire 150 watts par heure.
    Tu comptes pédaler combien de temps ?
    Tu comptes "consommer" combien ( watt /kilowatt !) du coté utilisation ?
    Le calcul est rapide .
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite99fc4f24
    salut f6bes merci de me repondre en effet j'ai un television, un pc et un ventilateur. pour utiliser tout ça en même temps a ton avis je dois avoir quelle puissance electrique?
    f6bes
    Citation Envoyé par akahj Voir le message
    Bj à toi,
    Tu adittionnes les puissances de tes appareils pour connaitre la puissance MAXI , SI tout fonctionne en MEME temps.
    Masi avec 150 watts par heure t'auras juste de quoi alimenter le VENTILATEUR pendant que tu pédaleras !!
    Autant ne pas pédaler, t'auras MOINS chaud !
    invitef26bdcba
    Tout dépend qui pédale...
    David.
  1. Une île solaire flottante pour produire électricité et hydrogène-Emirats Arabes Unis
    Par invite29a9c993 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 111
    Dernier message: 25/11/2011, 15h37
  2. frequence propre et mode propre des structures
    Par invite1c9bead1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 22h42
  3. produire sa propre électricité
    Par invite00e7925c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2008, 10h06
  4. dimension du sous-espace propre d'une application associé à une valeur propre
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2005, 11h13
  5. Les tours solaires - La solution pour une électricité propre ?
    Par invite0655f117 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 85
    Dernier message: 18/09/2005, 13h44
