  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
alimentation stabilisée a partir d'une alim de PC
  1. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    729
    Je viens d'acheter une alim de PC qui peut me fournir du +- 5v et +-12v.
    mon probleme est que hormis le bruit du ventilateur venu d'un autre age, la sortie de -12volts ne fait que -10.7 volts (erreur de 11% !!) et la sortie +12 volts ne fait que 11.4 volts (erreur de 5% !). sur le 5 volts je trouve 5.15volts.
    Je trouve que les erreurs sont plutôt importantes pour une alim...
    Alors mon alim est t'elle deffectueuse ?
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 787
    Re : alimentation stabilisée a partir d'une alim de PC
    Si c'est des mesures faites à vide, elles n'ont aucunes significations ...
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    729
    daccord.
    Donc je dois mettre une charge de combien as ton avis ? 1.5 Kohm ca irais ?
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 787
    Une alim de PC tient ses spécifications en charge. Branche là sur une carte mère.
    1,5K ! C'est que dalle .....
  5. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    729
    et bien je pensais qu'une alim c'etait un peut un generateur de tension (presque parfait) qui delivre une tension constante peut importe la charge...
    • Publicité
  6. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello!
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    daccord.
    Pour le 12 v, une ampoule H4 en phare : 5A : ça devrait pouvoir donner une idée.
    (Futura Sciences)
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 787
    C'est surtout le 5V qu'il faut charger. C'est lui qui pilote toutes les régulations.
  8. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    729
    non mais l'alim c'est pour faire mes petits montages electroniques =))
    Et la charge depend de l'alim aussi... Par exemple mon alim sur le -12v ne peut debiter que 0.3A pour sa que 1.5k me semblait raisonable =)
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 787
    C'est ce que je craignais ..... une alim de PC n'est pas une alimentation de labo !
    Si tu as un courtjus sur le 5V, tu as 40A en "limitation" de courant. Tu exploses ton montage en fumée .... et l'alim si tu n'as pas de chance.
  10. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    729
    Mon alim fait 200 watt.
    Sous 5 volts jpeu tirer 20A, je sais que je peut cramer n'importe quel montage de cette maniere voir tuer un homme...
    Mais bon je suis etudiant une alim stabilisée coute cher alors que moi je l'es payé 3€ !
    Je vais essayer de faire consommer un peu de courant en rajoutant des afficheur, leds et autres fantaisies afin d'eviter de prendre 20A. Mais bon je ne pense pas pouvoir arriver a consommer 10 A avec tout les pti addon de mon alim =).
    autre question ece que je peut changer le ventilateur de mon alim qui est bruillant par un autre (tiré d'une autre alim pus puissante et moins bruillante) ?
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 787
    Sur le 5V, tu ne risques pas de t'électrocuter (les 20A en sont incapables). Par contre tu risques de foutre le feu ou d'exploser un chimique monté à l'envers..
  12. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    729
    ah bon même avec un courant aussi important que 20A sous une tension de 5v je ne risque pas l'electrocution ?! Combien supporte le corp humain environ ?
    Sinon tu as une idée de comment limiter le courant ? peut être changer le fusible à l'interieur de l'alim...
    au pire je ne pense pas que les circuit Cmos soient de bon combustibles =)
    ps: et sinon le ventilo je peut le changer ?
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 787
    Tu laisses tomber ton alimentation de PC pour faire une alimentation de labo. C'est mon dernier conseil. Le jour où tu auras vu un chimique exploser, tu comprendras qu'un oeil vaut beaucoup plus que 3€.
  14. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    729
    J'ai aucun condensateur chimique dans ma boite... Deplus c'est surtout pour de la logic et alimenter mon projet de gbf que j'ai besoin de 12v et de 5v.
    C'est pas tant de voir un condo chimique exploser qui me fait peur mais surtout si par inadvertance je touche le +5v j'ai pas envie de m'electrocuter... sur wikipedia ils parlent de 300mA pour des fibrilations cardiaques, alors 20A... Mais ils ne parlent d'aucune tension.. Je pensais que ce qui etait dangereu c'etait le produit de la tension et du courant.
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 787
    On considéres (la norme) que les tensions inférieures à 24V ne sont pas létales. C'est pas la résistance entre tes deux doigts mouillés qui va faire passer 20A !
    • Publicité
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par 13alex13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  2. Réalisation d'une Alimentation Stabilisée.
    Par M4X 365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 09h25
  3. Courant à partir d'une alimentation stabilisée
    Par kalinga dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 15h10
  4. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par zittert dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 13h52
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par jujux61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 13h16
