Je cherche à avoir du 12v sur un portable
    inviteb014f6d2
    Comme le dit mon titre, je cherche du 12v sur un (ultra) portable.
    J'ai besoin de 12v - 1,5A afin d'alimenter un lecteur DVD externe.
    J'ai une prise FireWire, une prise E-sata (7), un port COM via une Express Card 32, 1 port USB et 1 port Ethernet.
    Le E-Sata, j'en ai besoin pour connecter le lecteur DVD au PC (datas).
    Je crois que l'USB ne sort que 500ma, mais de mémoire un port COM peut fournir du 12V...
    Voici mon porthttp://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=290199666033
    Aussi, je regardes le Firewire. Mais je ne connais pas les tensions de sortie du FireWire.
    C'est un ultra-portable très récent (Dell Latitude E4200 de Novembre dernier).
    Si quelqu'un à une idée ou comment trouver du 12v avec le moins de prises possible, quitte à prendre des truk de ce genre:
    http://fr.farnell.com/murata-power-s...12v/dp/1671258
    Merci !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Je cherche à avoir du 12v sur un portable
    Hello!
    Pourquoi pas une carte pcmia - esata?
    http://www.pearl.fr/composants/carte...ts_TG1080.html
    (Futura Sciences)
    inviteb014f6d2
    Non, je ne peux pas rajouter de carte PCMCIA car j'ai besoin du mon port COM qui prend déjà ce slot. Par contre, étant donné qu'a l'arriere du port COM j'ai un circuit "perso", je peut brancher ce que je veux sur ce circuit pour récupérer du 12v.
    PA5CAL
    De mémoire, le Firewire peut fournir jusqu'à 1,5A sous 30V (norme IEEE-1394a), mais seulement sur les gros connecteurs à 6 broches (ce qui ne doit pas être le modèle disponible sur ton portable, j'imagine).
    L'USB ne peut fournir que 0,5A sous 5V.
    Quant au port série, s'il peut présenter des signaux de 12V, il ne faut pas compter lui faire débiter 1,5A.
    La seule solution viable semblait être le connecteur d'alimentation SATA, s'il s'agit d'un modèle à 15 broches.
    PA5CAL
    * a priori, sur du vrai eSATA, on n'a pas d'alimentation disponible.
    inviteb014f6d2
    Béh non :/ Chuis de la ba**e...
    Car comme marqué dans mon premier poste j'ai un port E-sata (7) sept broches :/
    ET mon Firewire est un petit port ...
    archeos
    Modérateur*
    L'idéal serait donc une carte PCMIA esata/rs232? Je n'ai vu qu'une carte mixte esata/usb, mais ça existe peut-être!
    (Futura Sciences)
    PA5CAL
    De toute manière, le port PCMCIA ne délivre pas la puissance requise.
    Le 12V n'est pas nécessairement présent (5V ou 12V sur broches Vpp), et quand il est présent il ne fournit que 0,05A.
    D'ailleurs, il n'est pas du tout sûr que le 12V de puissance soit présent à l'intérieur du portable, vu que tous les composants qu'on y trouve (puces, disques, adaptateurs...) sont généralement conçus pour fonctionner sous 5V, voire moins.
    Le 12V, on le trouve plutôt dans les ordinateurs de bureau.
    MiGaNuTs
    Il te sera sûrement plus "simple" de sortir un fil en direct de la batterie et d'y mettre un régulateur maison.
    A mon avis l'électronique de ton ultraportable n'utilise que du 5v et moins.
    inviteb014f6d2
    Oui apres recherche, il vaut mieux que j'opte pour un petit transfo sur le 220V branché avec un régulateur 7812 sur mon circuit annexe :/
    Ce qui n'est pas forcément un mal dans le cas ou si cela aurait fonctionné directement sur le portable, il aurait fallu être sur secteur pour ne pas bouffer la batterie...
    Merci pour vos précisions
    Niko
    PA5CAL
    Comme ton alimentation devra être assez puissante (18W à fournir, 25W avec le régulateur), je te suggère d'opter plutôt pour un bloc secteur à découpage (on en trouve maintenant facilement à bas prix). Il sera moins gros, moins lourd et plus efficace qu'une alimentation avec un transformateur 50Hz.
  1. Alimentation pc, comment avoir le +12V?
    Par Maximus2 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/01/2009, 17h33
  2. Cherche aide pour utiliser code ASCII sur portable SONY VAIO
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2008, 16h37
  3. Comment brancher un appareil 12V AC sur 12V DC
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 22h01
  4. Avoir un portable en école d'ingé (ici ECE) est-ce réellement utile ?
    Par invitea24cdee5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/09/2008, 21h09
  5. alim 12V pour PC portable
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2004, 11h40
