courant de commande d'un uln2003
    alainav1
    la datasheet indique courant d'entrée 25mA
    quel est le courant mini pour ce composant (afin de commander le transistor interne qui compose chaque entrée) .
    peut on connecter en direct (sans resistance en serie ) une tension de 5V ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : courant de commande d'un uln2003
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Encore une erreur de lecture ............
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    j'ai lu sur la datasheet :
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    Ib Continuous Base Current 25 mA
    pour moi c'est 25mA maxi en entrée ?
    puis
    input Curent for vi= 3.85V TYP. 0.93 mA max 1.35 mA ?
    j'ai 2 valeurs maxi 25mA ou 1,35 mA ?
    mais c'est vrai que mon anglais n'est pas terrible !
    Alain
    PA5CAL
    La rubrique «ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS» concerne les valeurs à ne pas dépasser sous peine d'endommager le composant ou de provoquer des dysfonctionnements.
    Le circuit ULN2003 est normalement commandé pour un niveau de tension de 5V, TTL ou CMOS.
    Compte tenu de son schéma interne (base de darlington en série avec une résistance de 2,7kΩ), le courant ne devrait donc pas pouvoir dépasser quelques 1,5mA en utilisation normale.
    Les 25mA ne pourraient être atteints qu'avec une tension d'entrée de près de 70V !
    C'est donc la valeur de 1,35mA maxi sous 3,85V qu'il faut prendre en considération.
    alainav1
    merci pour ces precisions .
    Alain
    electronsa
    CQFD! j'ajouterai que l'uln 2003 ou 2803 peuvent etre directement commandes par les sorties d'un pic.
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
  1. commande par courant porteur
    Par invite53d9dded dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2008, 18h07
  2. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  3. Interrupteur commandé en courant
    Par pasko dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 17h39
  4. Interrupteur commandé par un courant...
    Par benjdev dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 20h59
  5. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 10h36
