ampli et enceinte
ampli et enceinte
    invitee4262e60
    ampli et enceinte
    J'ai acheté une mini chaine avec la fonction réveil. jusque là tout fonctionne, le problème c'est qu'il est impossible de programmer le niveau sonore pour le réveil.
    Comment puis-je faire pour modifier le niveau de sortie de l'ampli afin de diminuer le son des enceintes et ainsi pouvoir me réveiller en douceur ?
    merci pour vos idées et astuces
    calculair
    Re : ampli et enceinte
    Il doit y avoir un potentiomètre pour regler le niveau sonore ,
    Si ce n'est pas le cas, il faut mettre un tel potentiometre avant l'attaque des hauts parleurs, mais qui tienne la puissance de l'ampli
    invitee4262e60
    Il n'y a pas de potentiomètre de réglage, c'est une mini chaine de faible puissance: 2*4W RMS avec des enceintes d'impédance 4 ohm.
    Je pense que le moindre potar devrait faire l'affaire
    Merci calculair pour ta réponse
  1. brancher ampli sans enceinte
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 18h30
  2. [Brun] Pb Enceinte Avec Ampli Xen 9500amp
    Par invite5fa60737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 10h49
  3. Enceinte 4ohms sur ampli 6ohms
    Par invite4b106d85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 17h24
  4. Ampli enceinte
    Par invite00dfde18 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2007, 15h50
  5. [Projet] Enceinte 2.1 + Ampli
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 17h09
