regulateur de tension
    invite0049d478
    Je doit installer un panneau publicitaire déroulant en tunisie. Toutefois d'après les responsables du site, le réseau électrique n'est pas "propre", car des pics de tension de 280V sont fréquent.
    J'ai donc peur que l'electronique du mobilier ne supporte pas ces pics à long terme.
    D'après les infos que j'ai lu sur le net, toutes disent qu'il faut mettre un onduleur on-line.
    Existent il d'autres solutions pour palier à ce problème?
    Pierrre
    Re : regulateur de tension
    Quelle puissance faut-il ?
    DAUDET78
    Un onduleur ... c'est du luxe ! si ton panneau ne marche pas pendant une coupure, ce n'est pas la Kata ! De plus un onduleur est prévu pour 15 minutes de secours.
    Ce qu'il faut, c'est protégé ton alimentation des pics secteur
    J'aime pas le Grec
    invite0049d478
    Pour la puissance il me faut 250w.
    Je n'ai pas besoin que le panneau tourna en cas de coupure de courant, mais juste protéger l'electronique lors des pics de tensions.
    @ plus
    DAUDET78
    Donc, la solution, ce n'est pas l'onduleur, mais une protection d'entrée (filtres + parasurtenseur)
    Des idées http://www.sonelec-musique.com/elect...e_secteur.html
    J'aime pas le Grec
  1. Regulateur de tension 5 V
    Par invitef904890f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 11h47
  2. Régulateur de tension
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  3. regulateur de tension
    Par invite62616c06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 16h35
  4. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 00h26
