fusible et disjoncteur sur voiture
    invite27045d42
    Unhappy fusible et disjoncteur sur voiture
    bonjour a toute et a tous
    j'ai acheter il y a 1 ans un vw passat d'occasion seulement depuis quelque semaine le fusible de ma climatisation ( clim électronique donc pas de bouton a tourner mais des touches et un écran de contrôle et elle contrôle le chauffage en plus ) grille intempestivement .
    j'ai donc amener ma voiture cher un concessionnaire qui après l'avoir diagnostiquer m'as dit " on pense que c'est le cerveaux moteur qui doit être mort et il y en aurais pour 200 € de pièce et 400 € de main d'oeuvre " bref devant un tel devis je me suis dit il vaut mieux acheter un fusible toute les 2 semaines ça me coûtera moins chère .
    cependant hier j'ai eu une idée ! pourquoi ne pas brancher un disjoncteur a la place de fusible l'idée est la suivante :
    - prendre un fusible griller et lui percher 2 trou derrière pour avoir accès aux borne métalliques
    - mètre des fils électriques dans ces trou et couler une goûte d'étain ou même de les coller (histoire que ça tienne )
    - relier ces 2 fils a un disjoncteur qui lui serait a porter de main pour réenclancher cette satané clim lorsqu'elle disjoncte
    seulement des amis m'ont fait remarquer que ce n'est peut être pas aussi simple ( problème de disjoncteur puis-je utiliser un disjoncteur domestique ? )
    les disjoncteur son t 'ils régler uniquement sur un amperage ?
    voili voilou si quelqu'un peut m'aider ce serait avec grand plaisir
    merci a tous a bientôt
    DAUDET78
    Re : fusible et disjoncteur sur voiture
    Ton problème vient (sans doute) du ventilateur de climatisation. Il est encrassé, il manque d'une goutte d'huile, le filtre est bouché.
    Fait un nettoyage/graissage de tout ça et ça risque de s'arranger (fait le avant de cramer les transistors de commande !)
    J'aime pas le Grec
    invite27045d42
    merci de ta réponse je vais essayer ça !
    mais je suis septique sachant que pour la clim je dispose de 2 fusible 1 pour les ventilo chauffage refroidissement et un pour la façade ( c'est un peu un poste radio quoi )
    DAUDET78
    Il faut vraiment tout imaginer !
    et c'est lequel qui saute ? on doit deviner ?
    J'aime pas le Grec
    invite27045d42
    celui du poste de controle
    DAUDET78
    Regarde le câblage. Mets une lampe 12V 55W à la place du fusible et remue les fils. tu devrais trouver un fil à la masse fugitive
    J'aime pas le Grec
  1. [Divers] Remplacer des porte fusible par disjoncteur.
    Par winz93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 18h29
  2. Fusible MCLRE sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 11h09
  3. [Blanc] fusible sur lave vaisselle ?
    Par inviteade59131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 10h07
  4. Difference entre Disjoncteur et Fusible ?
    Par invitebccc4b23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 08h07
  5. fusible et disjoncteur
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 11h05
