Dans ma petite expérimentation d'une led Cree Q5 j'ai du faire appel à mes légères notions de thermique vu à l'IUT mais j'ai un peu de mal.
J'essayais de voir si un radiateur était nécessaire ou pas pour cette LED quand j'ai commencé à me "mélanger les pinceaux."
Je pars de la puissance maximum de cette led, 1A sous 3.7V soit une puissance de 3.7W.
La datasheet donne une Junction Temperature de 80°C et une Thermal Resistance de 8°C/W.
Grâce à une formule de mes souvenirs (et vérifié sur le net) on a :
Tj = Ta + P x Rja
où Rja = Rjb + Rbr + Rra
avec Tj : température de jonction / Ta : température ambiante / P : puissance / Rja : résistance thermique jonction-air / Rjb : résistance thermique jonction-boitier / Rbr : résistance thermique boitier-radiateur / Rra : résistance thermique radiateur-air
Donc en partant de l'hypothèse de ne pas utiliser de radiateur, Rra = 0 et Rbr = 0 (c'est là que j'ai un doute ...)
Soit :
Tj = Ta + P x (Rjb + Rbr + Rra)
= 25 + 3.7 x (8 + 0 + 0)
= 54.6°C
Donc j'en tire la conclusion que même à l'utilisation pleine puissance de cette led, cette dernière ne dépasse jamais la température limite indiquée par la datasheet.
Je trouve ça pas normal du tout ....
Je me tourne donc vers vos lumières afin de m'indiquer mon erreur de compréhension !
Tambiante =25° ? tu es au pole Nord?
Il faut utiliser RthJonction_Ambiante pour le calcul sans radiateur ... et ce n'est pas 8°/W
Comme on n'a pas de lien sur la spécification de la LED..... on ne peut pas t'aider!
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
28/01/2009 - 23h19
james31
Date d'inscription
août 2005
Messages
38
Re : Refroidissement LED Cree
Ta n'est pas la température de l'air qui se trouve tout au tour du radiateur dans cette équation ?
Il y a page 7 un graphique sur le "Thermal Design" mais je ne comprends pas très bien comme lire ce graphique.
28/01/2009 - 23h56
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
En dehors du fait que les paramètres de lumière diminuent en fonction de la température, la température maximum de la jonction, c'est 150° (et si on a moins c'est mieux!)
La Rth_Jonction_soudure est de 8°/W . donc pour une puissance de 3,7W dans la LED, il faut que la température mesurée sur la soudure soit inférieure à :
150°-8*3,7=120° .... reste à déterminer la résistance thermique entre la soudure et l'air ambiant .... ce qui, je pense, est "mission impossible". En effet, l'évacuation des calories est faites par le circuit imprimé et je ne pense pas qu'il y a des modèles mathématiques de ce genre de radiateur. Certains fabricants donnent des exemples de circuit imprimé avec des valeurs, pas le tien. La seul solution, laisser le maximum de cuivre et faire une mesure de la température sur la soudure.
29/01/2009 - 00h10
james31
Date d'inscription
août 2005
Messages
38
Après relecture, j'ai trouvé comme toi la température maximale de jonction valant 150°C.
Merci de tes éclaircissements sur "la led sans radiateur".
A la fin de la datasheet, afin de conserver 70% de la puissance lumineuse pendant 50000 heures il est conseillé de faire en sorte que la température de jonction ne dépasse pas les 80°C.
Ainsi, en reprenant la formule afin de calculer le radiateur, on obtient :
Rra = (Tj - Ta) / P -Rjb - Rbr
Avec Ta = 20°C, Rjb = 8°C/W et Rbr 1°C/W (pâte thermique à base de silicone)
Rra = (80 - 25) / 3.7 - 8 - 1 = 5.87°C/W
Il me faudrait alors un radiateur ayant une résistance thermique max de environ 6°C/W pour maintenir la température de jonction de la led proche des 80°C.
Est-ce que mon raisonnement et mon calcul sont bon ?
29/01/2009 - 01h28
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Rth_Jonction_Soudure+Rth_Soudu re_Ambiante= (80-25)/3,6
Donc Rth_Soudure_Ambiante =7,27°/W
1/ il n'y a pas de graisse silicone, la LED est soudée
2/ 25°, c'est trop peu .....
LOL ...
Trop dur à comprendre ce problème , surtout avec ces sales équations , où je suis un gros nul qui traine son boulet derrière lui , mais je trouve néanmoins le sujet assez intéressant !!! je ne savais même pas qu'une LED pouvait avoir un radiateur !!!
Amicalement, Loïc .TRAIN HO 4.30Mx1M en DIGITAL . Aquarium 500L d'eau de mer
29/01/2009 - 09h57
james31
Date d'inscription
août 2005
Messages
38
Dans mon cas, la led est directement soudé sur un support étoile, tel celui ci : star board connection.
Donc j'ai :
led -> star board -> silicone thermique -> radiateur
Donc pour l'ensemble led + starboard j'ai pris une résistance thermique de 8°C/W.
Pourquoi 25°C c'est trop peu pour l'air ambiant ? J'ai 20°C d'habitude dans la pièce où je travaille.
29/01/2009 - 10h50
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Envoyé par james31
Dans mon cas, la led est directement soudé sur un support étoile, ..... led -> star board -> silicone thermique -> radiateur
les informations arrive au compte-goutte
C'est pas idiot
Tamb= température de l'air au voisinage du radiateur. Si tu as 20° dans ta pièce .... tu auras facilement 30° dans ta lampe.
29/01/2009 - 11h20
james31
Date d'inscription
août 2005
Messages
38
Merci DAUDET78 pour ces éclaircissements.
Une question dans la continuité : avec un radiateur DIY par exemple en aluminium ou en cuivre, comment puis-je faire pour calculer sa résistance thermique ?
J'ai retrouvé cette formule : Rth = L / (K x S)
avec L épaisseur en m, K conductivité du matériau, S surface en m²
Donc pour un cylindre de cuivre de rayon 1cm, de hauteur 2.5cm et une conductivité thermique du cuivre de 401 W/(m.K) on obtient :
Rth = 0.01 / (401 x pi x 0.025²) = 0.0127 K/W
Je trouve ce résultat bien petit ....
Est-ce que je me trompe dans l'utilisation de cette formule ?
29/01/2009 - 11h45
james31
Date d'inscription
août 2005
Messages
38
Mmmm ..... je pense saisir mais quelque chose me semble toujours flou.
Avec ton calcul, on trouve une résistance thermique de 0.32 °K/W (la conductivité thermique du matériau étant donné en W/(m.K)).
Comment je convertis cette Rth en °C/W ?
Car si je prends cette valeur sans me soucier de sa grandeur physique, j'obtiens :
Tj = 30 + 3.7x(8+1+0.32) = 64.5 °C environ
Mon petit cylindre de cuivre serait mieux qu'un dissipateur ML24 ?
29/01/2009 - 12h21
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
C'est la resistance thermique entre les faces planes du cylindre. L'autre face (celle qui n'a pas le ML24), elle est à quelle température ? certainement pas 30° !!
Ton adaptateur est indispensable pour faire le pont thermique entre la LED et le radiateur
29/01/2009 - 12h34
james31
Date d'inscription
août 2005
Messages
38
Je crois que je me suis mal fait comprendre par rapport à la led et l'adaptateur !
J'ai exactement cette led.
Par contre je ne connais pas la résistance thermale de cette adaptateur en étoile donc j'ai ramené le tout (led + star board) à 8°C/W.
J'essaie de dimensionner un radiateur fait maison à partir de cuivre ou d'aluminium. Donc je suis repartis des quelques formules de thermiques que je connaissais pour calculer tout ça.
Mais il semble que plusieurs point m'échappent !
En ce moment, c'est le paramètre Ta de l'équation Tj = Ta + P x Rja !
Ce n'est pas un paramètre fixe ? La température de l'air ?
Donc l'étoile est déja fixée à la LED (on peux considéré Rth_Jonction_Etoile <> 8°/W
La Tambiante est variable et il faut prendre le cas pire. Exemple :
- un phare automobile.
- En plein soleil.
- Tambiante =60°.
- Tu fais un appel de phare, la LED crame.
Le calcul d'un radiateur est toujours approximatif pour avoir une idée. Ensuite, on mesure sur le proto.
