convertisseur DC / DC
    invite28767f32
    Bonjour tout le monde,
    Dans le but de créer un onduleur 230v 1000w , j'ai besoin de passer par un convertisseur dc dc.La question est quelle est la différence entre un convertisseur qui utilise un transfo HF et le même sans le transfo HF.
    il y a des convettisseurs qui utilisent les transformateurs HF et les autre qui utilise un circuit élévateur de tension avec quelques composants (self et condensateur).
    invite03481543
    Re : convertisseur DC / DC
    la différence c'est l'isolement.
    Le but sur un DC-AC 230V est d'isoler la commande de la sortie, si une défaillance de la commande survient, les fonctions coté sortie seront épargnées et vice-versa.
    De plus en isolant le continu de l'alternatif on supprime le référencement du signal de sortie avec la masse.
    Autre intérêt pratique: au delà de quelques dizaine de Watts un simple élévateur deviendrait couteux pour les transistors d'entrée et la bobine serait plus volumineuse donc plus cher.
    Un DC-AC est toujours réalisé avec une topologie Push-Pull, idéale pour ce type d'application (-> Mosfet basse tension, transfo optimisé).
    invite28767f32
    Merci Hulk pour les précisions,
    Donc vuat mieux utiliser un transfo HF, par contre ces transfo HF sont ils disponidles chez les revendeurs de matériels électronique ou c'est à "fabriquer" soi même.
    la topologie push pull utilise 4 transistors dont 2 commutent en diagonal à chaque fois.
    Entre outre, tu entends quoi par transfo optimisé.
    merci d'avance
    invite03481543
    Citation Envoyé par zani Voir le message
    Il n'existe pas de standard dans ce genre de composant.
    C'est en fait 2 transistors, qui commute chaque 1/2 primaire alternativement, c'est le full bridge qui a 4 transistors.
    Un bon rapport poids/puissance transférée, et les commandes des commutateurs sont simples.
    invite28767f32
    Merci encore Hulk,
    ma dernièere question, quand tu dis que Il n'existe pas de standard dans ce genre de composant.Comment faire alors ? Ou bien achter un tores (faible rayonnement et fort couplage) et ensuite bobiner avec un fil émaillé de bonne section les 2 enroulements ( primaire et secondaire ).
    merci d'avance
    invite03481543
    Oui, soit tu utilises un tore soit une carcasse type ETD ou autres avec une ferrite adaptée à la carcasse choisie.
    Le tore est plus pratique en proto mais il faut bien répartir les spires et bien isoler primaire et secondaire.
    invite28767f32
    merci Hulk pour toutes ces informations,
    je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça et je vais présenter le transfo une fois celui ci sera fini.
  1. convertisseur dc/dc
    Par inviteced15df0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 11h18
  2. convertisseur DC-DC
    Par invite36841e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 17h46
  3. convertisseur
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 01h47
  4. Convertisseur DC/DC
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2005, 20h58
