Alimentation 4017
Alimentation 4017
    Mr_kite_1967
    Smile Alimentation 4017
    J'envoie un impulsion 0 à 5 Volts sur l'horloge d'un 4017.
    Tout se passe bien (compte 1 à 10 sans problème).
    J'alimente le 4017 aussi avec du 5 volts.
    Par contre si j'augmente le voltage sur le 4017 à plus de 9 volts, il fige.
    Existe-t'il un rapport entre le voltage appliqué sur l'horloge et l'alimentation du 4017 pour qu'il fonctionne.
    PS il partage la même masse.
    Merci pour l'explication.
    ibtihel
    Re : Alimentation 4017
    il a une marge de 3v à 18v max pour l'alimentation.
    envois ton schema .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Jack
    Si tu n'augmentes pas la tension de l'impulsion, c'est normal. Un CMOS considère en entrée un niveau bas s'il est compris entre 0 et Vdd/3, et un niveau haut entre 2Vdd/3 et Vdd.
    Ton 5V en entrée est donc trop faible pour être reconnu pour un niveau haut à coup sur.
    PA5CAL
    Le 4017 (CD4017, HEF4017, etc.) est un circuit CMOS de la série 4000, donc:
    • La tension d'alimentation VDD est normalement comprise entre 5V et 15V. On peut s'autoriser à descendre jusqu'à 3V. Il ne faut absolument pas descendre au-dessous -0,5V ni monter au-dessus de 18V.
    • Les niveaux logiques d'entrée VIL et VIH correspondent en principe aux tensions haute (VIH=1=VDD) et basse (VIL=0=VSS) de l'alimentation. Toutefois il existe des marges, dont les tolérances sont :
    - pour VDD = 5V, VIL < 1,5V et VIH > 3,5 V
    - pour VDD = 10V, VIL < 3,0V et VIH > 7,0 V
    - pour VDD = 15V, VIL < 4,0V et VIH > 11,0 V
    De plus, VIH ne doit passer au-dessus de VDD+0,5V , ni VIL passer au-dessous de -0,5V .
    Moralité, lorsque tu alimentes le 4017 en 9V, ton impulsion d'entrée doit atteindre au moins un niveau de 6,3 V. Sinon il n'est plus garanti que ton circuit puisse fonctionner.
  1. Question sur 4017
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 17h41
  2. compteur 4017 mdr
    Dernier message: 21/03/2008, 15h49
  3. Gradateur avec un 4017 ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 17h53
  4. cmos 4017 ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/05/2006, 22h10
  5. cmos 4001 et 4017
    Par invite712a3c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2003, 20h15
