fuite de pile et appareil hors d'usage
    noir_desir
    J'ai un petit soucis, j'ai retrouvé une télécommande de ma chaine (perdu lors de déménagement ), les piles à l'intérieur ont fuit.
    Je les changeais par des nouvelles, mais à ma grande stupéfaction, l'appareil en question ne fonctionne plus du tout.
    D'où ma question, est ce qu'une pile qui fuit provoquerai une sorte de surtension ou de surintensité lors de sa destruction (j'ai pu aussi voir cette obsevation sur une calculatrice Ti 86 ).
    Dans un cas comme dans l'autre, je n'ai pas observé de destruction particulierement de la piste qui mène de l'alimentation au composant.
    Pierrre
    Re : fuite de pile et appareil hors d'usage
    pas de surtension ou de surintensite.
    Le probleme est souvent d'origine chimique: la pîle fuit et le liquide qui s'ecoule oxyde, voir detuit carrement les contacts de la pile ou le circuit imprime.si ce n'est pas trop oxyde, un petit coup d'abrasif sur les contacts et ca remarche
    f6bes
    Bjr noir désir,
    Une pile c'est plus ou moins ACIDE !
    Tu VOIS peut etre pas les coupures,mais un ohmetre lui les verra.
    noir_desir
    Oki j'étais assez étonné, car j'avais vérifié que j'avais bien la tension (3v) sur les deux pistes qui menaient à l'alimentation...
    Je vais regarder ça avec plus d'attention, par contre ... toujours aussi chiant à ouvrir ces appareils
    f6bes
    Citation Envoyé par noir_desir Voir le message
    Bjr à toi,
    Suffit pas de regarder QUE les fils d'alimentation !
    As tu regardé les DEUX cotés de ton circuit ?
    Ca coule parfois PARTOUT ce genre de truc !
  1. [Thermique] Chauffe eau hors tension - fuite
    Par invite95e57ea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 12h08
  2. [Divers] Biais d'usage du codon...
    Par MaliciaR dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 00h43
  3. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
  4. Chauffage Solaire + appoint Bois : question d'usage
    Par invite6150bf47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2007, 10h38
  5. Condensateur hors d'usage?
    Par inviteafab3e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 20h36
