Tracer des pistes d'un circuit imprimé
    jo-electrons
    Je vais réaliser d'ici peu un circuit imprimé et j'aimerais savoir si pour une plaque avec une épaisseur de cuivre de 37 micron et une largeur de piste de 17,5mm , cela suffirai pour accueillir 3,5 ampère.
    J'ai eu plusieurs version mais mon professeur en électronique m'a dit qu'il faut 6A pour 1 mm² . Je ne sais plus qui croire !
    Si vous pouvez m'éclaircir , Merci d'avance
    jo-electrons
    Re : Tracer des pistes d'un circuit imprimé
    On m'avait dit sur la discussion que j'avais déja lancé la dessus que :
    Largeur de pistes en mm: 0.4 0.72 1.14 1.8 2.5
    Intensité en Amperes: 1.3 2.7 3.8 5.2 6.8
    Mais moi pour 3,5 A j'ai 17,5 mm ........quoi croire
    maximilien
    Si tu parle de mm² c'est que tu parle en surface c'est utilisé pour des câbles (exemple câble de batterie de voiture!)
    Je t'ai donné le tableau qu'il y a dans le catalogue de Arquie composant.
    jo-electrons
    Je peux l'utiliser sans aucun problème ?Je ne prend pas de risque!
    C'est pour des filtres audio alors si je me loupe sa fait cher...
    maximilien
    Citation Envoyé par jo-electrons Voir le message
    Je pense que non. Au pire tu peut essayer lors du routage de les faire un peu plus grosse mais je pense que ça devrai aller!
    Attend d'autre réponses si tu veux...
    maximilien
    Un autre doc qui a l'air de confirmer mes dires...
    http://www.thierry-lequeu.fr/data/Circuit5.pdf
    Zig38
    J'ai une question, pourquoi ne pas passé à l'épaisseur de cuivre supérieur (70 uM je crois), par sécurité.
    Ensuite, je pense que tu peux prendre la même philosophie que celle adoptée pour la section des fils (de cuivre aussi). A la différence que les pistes ont beaucoup plus de facilité que les conducteurs electrique (enfermés dans un isolant) pour se refroidir.
    Je dirais donc grosso modo, pour 1 fils conducteur, 10A par mm², mais par mm², j'entends mm² de section et non de surface.
    Donc pour une piste de cuivre de 30 microns d'épaisseur et de 17 mm de large, nous en sommes à 0.51 mm² de section, donc vraisemblablement 5.1A maxi dans la piste (et le double pour une piste de 70um).
    J'ajouterais aussi deux remarques, la résitance d'un conducteur est fonction de sa section, mais aussi de sa longueur.
    Plus la longueur est grande, plus sa résitance est elevée et l'echauffement suceptible de détruire les pistes important, et inversement.
    De même qu'il est sans doute important de faire des piste larges pour les forts ampérage, mais il est aussi important de veiller à ce que tout se qui s'y connecte soit aussi de section suffissante sinon ces points de connexion serviront de fusibles.
    Il faut en tenir compte de tout cela pour tes pistes.
    jo-electrons
    Entièrement d'accord mais je prend quoi parce que je voix pas mal de choses concernant les normes... .
    Pour 3,5 ampères , j'ai 2mm sur un livre qu'on professeur m'a donné
    Un autre m'a dit qu'il me faudrait pour 3,5 ampères 17mm.
    Quels valeurs prendre entre ces deux-ci?
    Si une personne peut me répondre sur cette question ce serait très gentil , je suis complètement perdu la .
    jo-electrons
    Oublié ta question passer à 70um car je n'ai que des plaques de 35um^^
    invite819d0622
    Et pourquoi ne pas étamer les pistes?
    L'étain est bon conducteur...
    Michel
    f6bes
    Bjr jo.....
    En fait la "densité" de courant pour une section donnée, ça peut etre qq chose de TRES VARIABLE !
    10 A dans 1 mm2 sur 1cm ,ç a ne me géne pas.
    Dés que cela commençe à "s'allonger".........j'aim e moins !!!
    J'aime bien me limiter à 3A mm2. en densité.
    Est ce une réalisation "perso" ou qq chose d'imposée ?
    Zig38
    ... je prend quoi parce que je voix pas mal de choses concernant les normes... .
    En ce qui concerne les normes, il n'y a pas UNE mais DES normes propres à chaque utilisations.
    Peux être que tu peux te contenter du bon sens (disons en faisant une moyenne entre 3 et 10A par mm²) ou faire bêtement un essai qui te rassurerais, par exemple réaliser une piste d'une largeur qui te semble convenable et d'une longueur suffisamment assez grande pour être influencée par les échauffement dus à la résistance de la ligne, et la tester en ampére pendant 24H par exemple.
    Zig38
    Encore moi,
    J'ai trouvé ceci (page 8 et 9) qui me semble trés censé
    http://electro.patgue.com/pdf/Routag...du_routage.PDF
    Ce qui donne par exemple, pour 5A maxi et une élevation maxi de 20°C de la piste par rapport à la température ambiante, la section doit être de 0.06mm², et pour une CI de 30um d'épaisseur, 0.06mm² correspond à une largeur de 2mm (on est bien loin des 17mm).
    invite01caa1a5
    Je me suis fait une alim pour un pc miniature qui débite 4A
    La piste ou transite les 4A dont j'ai choisi la largeur un peu au pif et surtout
    en tenant compte du peu de place restant a 2/3 mm de largeur avec une épaisseur de 35 micorns .
    Sur une longueur de 5/6 cms, la chute de tension est de 0.3/0.4 V .
    La piste ne me semble pas chauffer énormément , en tout cas pas au point de fumer .
    En tout cas avec 4A et 2/3 mm, les pistes n'ont pas l'air de souffrir , mais
    je peux pas t'en dire plus sur leur température .
  1. Circuit imprimé, largeur des pistes
    Par Ludo5959 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2008, 12h37
  2. modification d'un circuit imprimé
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 13h10
  3. creation d'un circuit imprimé
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 23h08
  4. recyclage des circuit imprimé
    Par invitee76d0860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2006, 21h58
  5. Composition chimique d'un circuit imprimé
    Par invitebe767243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2004, 11h15
