Capteur de temperature LM35 et pic 16F1876
    invite8d87f52d
    Smile Capteur de temperature LM35 et pic 16F1876
    Je veux realiser un thermostat digital allant de -55°C au 150°C, jai utilisé un capteur de temperature LM35 qui donne pour 1°C une tension de 0.01V donc nous allons avoir une tension de -0.55V pour
    -55°C et 1.5V pour 150°C ,puisque mon PIC 16F876 est alimenté entre 0V et 5V donc jai ajouté un additionneur (U=+0.55V) puis un ampli pour recevoir une tension à l'entrée de pic : 0V pour -55°C et
    5V pour 150°C mais je trouve des difficultés au niveau du programmation du pic pour le CAN et l'afficheur LCD.
    Esk vous pouvez m'aider au programmation.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Capteur de temperature LM35 et pic 16F1876
    attention le LM35 ne fait pas de tension négative s'il est branché directement entre 0V et V+, il faut utiliser le montage de la figure 7 de la datasheet avec les deux diodes ou encore "tirer" la sortie à une tension négative comme sur la figure 2.
    Il existe le LM70 dans la gamme -55°C/+150°C avec sortie direct SPI, c'est peut être plus simple, non ? pas d'ampli et par d'erreur d'offset et de gain !
    invite8d87f52d
    je vais consulter datasheet de lm70
    invite8d87f52d
    je ne peux pas utiliser lm70 parsk il delivre une tension entre 2.65v et 5.5v alors mon pic doit recevoir une tension etre 0v et 5 v maximum
    Qristoff
    Citation Envoyé par silist Voir le message
    Salut, non ne t'inquiètes pas il n'y a aucun probléme. Si tu alimentes ton pic et ton LM70 par la même ali 5V !
    invite8d87f52d
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Mais le pic doit recevoir 0v pour -55°C et 5v pour 150°C , esk tu peux mieux m'expliquer comment je peux utiliser ce capteur et m'aider en programmation de convertisseur CAN
    FC05
    Je ne comprend pas, le LM70 fournit un signal numérique et pas analogique. Les tensions que tu donnes sont les limites de la tension d'alimentation !
    Des progrès à faire en anglais technique ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Qristoff
    Les deux solutions (LM35 & LM70) sont complétement différentes.
    1/ Le LM35 sort une tension analogique proportionnelle à la température dans une gamme V1/V2. Tu dois donc aligner cette gamme V1/V2 à la gamme d'entrée de l'ADC du pic (0/5V).
    Donc, solution LM35 =ampli opérationnel + correction d'offset de précision + ADC du pic
    2/ le LM70 intégre ces trois fonctions ! L'information de sortie du LM70 n'est plus analogique mais directement numérique comme si tu étais déja derrière l'ADC du pic, tu comprends ?
    La liaison est donc entièrement numérique (plus besoin d'ampli et plus besoin de l'ADC du pic !), il suffit de connecter la liaison numérique SPI (que des "0" et des "1") entre le LM70 et le pic (mais pas une entrée ADC, OK ?).
    Périodiquement, le pic viendra intérroger le LM70 pour connaitre la température et c'est tout.
    En final, une précision de mesure à tout épreuve, pas de traitement et calcul dans le pic, pas de correction de gain ou d'offset externe, que du bonheur quoi ! pour faire simple.
    invite8d87f52d
    merci pour cette solution proposée, je vais proposer cet idée à mon encadreur en esperant qu'il accepte.
    invite8d87f52d
    En cas ou je vais travailler avec LM 35 parsk jai deja commencer le travail avec, en utilisant un addionneur + ampli esk vs pouvez m'aider a la programmation de CAN
    Qristoff
    Ouaaaais, on t'aideras.... mais le mieux au sens pédagogique du terme est de lire la datasheet de ton MCU à la section ADC, tu trouveras les explications et des exemples. En cas de doute, reporte toi à l'excellent cours de Mr Bigonoff au chapitre ADC également. http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Qristoff
    Mais tu promets de plus dire que le LM70 sort entre 2,65V et 5,5V et que ça ne marcheras pas avec le pic !
    Allez, à plus et potasse bien
    invite8d87f52d
    OK , c promis
    merci pour tes conseils.
    invite8d87f52d
    je pense k jai pas de chance les fichiers des cours Mr Bigonoff sont endommagés
  1. amplification mesure de temperature lm35
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 06h21
  2. capteur de température LM35
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  3. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 21h35
  4. Capteur de temperature.
    Par invite9399e0b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 16h59
  5. Capteur de température
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 12h30
