temporisation NE555
temporisation NE555
    dje8269
    Arrow temporisation NE555
    Bonjour a tous,
    Voila mon soucis, j'ai fabriquer une alarme de porte fonctionne avec ILS. Une fois le bouton ON activer une temporisation de 33 secondes sse met en marche histoire de me l'aisser le temps de fermer la porte. Par contre , mon soucis , c'est que je n'est pas de tempo pour l'ouverture donc chaque fois que j'ouvre ma porte ca BIP BIp BIP. Je voudrais mettre une deuxieme temporisation de 5 secondes environ avant de declencher l'alarme histoire de me laisser le temps de la desactiver . Je ne sais pas comment brancher le deuxieme NE 555 ou comment brancher un NE556.
    si qqun peut m'aider
    merci d'avance
    ibtihel
    Re : temporisation NE555
    tu trouveras une idée ici :
    http://etronics.free.fr/montages/voiture/VO01/VO01.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite473abd71
    pour faire simple, tu branches l'ILS entre la masse et la broche 2 du NE555 monté en monostable (http://alain.canduro.free.fr/Library/mont_tempo2.gif). Ensuite, la sortie du NE555 (broche 3) doit être branchée sur l'entrée de l'alarme (circuit relié à l'ILS initialement). Eventuellement, utiliser un montage inverseur selon la logique de l'alarme.
    dje8269
    temporisation NE555
    J'ai essayer une solution qui a fonctionner . Mais avec 2 NE555 y'en auras til une avec un NE556.
    En fait j'ai remplacer la masse du 2 NE555(6sec) par la sortie du 1er NE555(33sc). En fait la sortie du 1er et a +vcc donc en reliant la masse du deuxieme il n's pas activer par contre quand l'alarme devrait sonner la sortie passe a GND donc active la deuxieme temporiqation de 6 sc , et ensuite ca sonne . Le probleme c qu'avec un NE556 je ne peut pas tricher sur les masses et donc la difference de potentiel .
  1. problème de temporisation avec un ne555
    Par invitedfc6845d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 07h56
  2. temporisation a base de NE555
    Par apocalipt dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 07h22
  3. Temporisation NE555
    Par invite1709a55a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 10h55
  4. creer une temporisation a partir d'un NE555 pour mon alarme moto
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 10h47
  5. Temporisation 12v. (par NE555)
    Par Dj Lio dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 18h39
