augmenté la tension 3v3 en 5v??
    invited1b9fc52
    salut,a tous
    j'aimerai savoir si un ne 555 qui est sous 5v peut fonctionné sous 3v3
    ou alors comment augmenté la tension pour que le 555 fonctionne parfaitement (alimenté sous 3v3)
    je vous remerci
    a+
    j
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : augmenté la tension 3v3 en 5v??
    Pour le 555, il doit fonctionner entre 4,5V et 18V (cf datasheet) donc pour le 3,3V, niet !
    Il existe aussi la solution de changer de type de circuit -> 74LV123
    Jack
    Sinon, utilise une version CMOS du 555. Celui-ci s'alimente entre 2 et 15V par exemple:
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
    bertrandbd
    Peut être avec ce type de circuit TS3V555
    http://www.digchip.com/datasheets/pa...56/TS3V555.php
    ps: trop rapide ce jack
    Jack
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    Hé hé
    invited1b9fc52
    merci a tous
    c sympa
  1. Prix du pétrole augmente,augmente,....
    Par Ulyssesourd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/05/2008, 22h36
  2. Aide pour augmente un signal
    Par invitec9ec6d12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 19h41
  3. Pourquoi le pH de ma solution augmente ?
    Par m_Spot dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2008, 13h32
  4. Circuit qui augmente la tension
    Par cyber37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 10h38
  5. Ma vitesse de connection augmente...
    Par Tom-Tom dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/06/2004, 12h09
