Schéma de base pour chargeur 9.5V 2.5A
Vue hybride
    inviteb78cfa7c
    je recherche un schéma de base (schéma électrique) ou même encore mieux un schéma de circuit imprimé d'un chargeur de 9.5 Volt et de 2.5 d'ampérage.
    PS : si vous connaissez des sites spécialisé vers qui m'orienter je prend aussi.
    Merci.
    invite897678a3
    Re : Chéma De Base Pour Chargeur 9.5V 2.5A
    Et si vous précisiez ce que doit "charger" votre chargeur
    inviteb78cfa7c
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    un chargeur pour pc portable un netbook [Eee Pc d'asus 4Go]
    Merci.
    invite1208e497
    tu peux utiliser un max712 ou un max713 selon la nature de tes accus.
    Tout les shemas sont dans la datasheet.
    inviteb78cfa7c
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    Peut tu expliquer plus en détaille je suis qu'un novice
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par solinvictus31 Voir le message
    Si c'est une batterie Lithium, je te conseille de ne pas bricoler un chargeur mais d'en racheter un.http://www.eee-pc.fr/2008/01/02/acce...us-pour-eeepc/
    invite0177b354
    Quelle sont les difficultés particulières inhérentes à la charges de batteries au lithium ?
    invitee05a3fcc
    invite0177b354
    Merci de ces liens. J'avais déjà eu vent des problèmes des batteries Sony....
    En effet, après lecture, il est certain que celui qui n'est pas assez documenté ou qui n'étudie pas sérieusement son truc a de fortes chances d'être victime d'un accident.
    invite1208e497
    Re : Schéma de base pour chargeur 9.5V 2.5A
    C'est pas seulement les sony mais toutes les lithium qui explosent.
    donc si c'est des lithium t'y touches pas et t'achète un chargeur.
    si c'est des ni-cd ou des ni-mh tu telecharche le datasheet du max712 et tu as en premiere page le schema qu'il te faut.
    inviteb78cfa7c
    vous me dites d'acheter un chargeur , mai faut que vous sachiez que je suis d'abord passer par cette étape la mai comme j'ai chercher comme un dingue autour de mon secteur mais apparemment il est inexistant le minimum c'était le 10 volt pas de 9.5 volt , donc c'est pour ça que j'ai penser a une autre alternative et donc d'en fabrique un (je suis ingénieur en G.Mécanique de formation et pas électronicien et je connais un technicien en électronique qui le fera pour moi mais il à besoin du schéma électrique )
    voila vous savez tous , alors aidez moi S.V.P.
    PS: comment puis-je savoir si c'est une batterie en Lithium ou ni-cd ou des ni-mh ???
    invitee05a3fcc
    C'est certainement de la batteire lithium ...pas tout simple
    http://www.ni-cd.net/
    PS : tu n'as pas le chargeur d'origine ?
    inviteb78cfa7c
    Malheureusement non !!!
  1. schema régulation chargeur batterie
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2008, 12h29
  2. Aide schema chargeur
    Par invitee17ef5fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h51
  3. Cherche schéma chargeur
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 19h37
  4. schéma chargeur
    Par invite15c05228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 04h54
  5. chargeur de NI-MH a base de MAX 712
    Par invitef5c3dd75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 10h54
