bon voila j'ai besoin d'aide sur la commade adaptative
par exemple c'est quoi une commande adaptative est que c'est un algorithme ou bien c'est quoi ,quelle est sa relation avec la logique floue
merci pour toutes vos réponses
06/03/2009, 18h25
#2
pat7111
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Region parisienne
Âge
50
Messages
1 081
Re : commande adaptative
La commande adaptative dans le principe c'est une identification du systeme et une determination automatique du correcteur en fonction du modele identifie. Les applications sont les cas ou on ne veux pas se taper la modelisation du systeme physique ou si le comportement change assez significativement pour qu'un correcteur unique determine dans un modele nominal donne de mauvais resultats dans des conditions de fonctionnement differents.
Les difficultes sont celles habituelles de l'identification, agrementees du fait que l'identification doit se faire rapidement et en ligne (vs hors ligne ou on peut disposer de toute une sequence de donnees), qu'on identifie un systeme boucle ce qui a tendance a masquer les modes naturels du systeme et enfin qu'en identification il est naturel d'envoyer des commandes assez violentes pour mettre les modes en evidence alors qu'on veut plutot des entrees douces pour la commande. Comme la on identifie et commande en meme temps, il faut menager la chevre et le chou...
Bref... c'est pas simple (je me casse les dents sur un probleme minimaliste depuis un petit moment)
Le rapport avec la logique floue ?.... Je n'en vois guere, a la limite on peut eventuellement utiliser de la logique floue pour l'identification...
Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
08/03/2009, 14h41
#3
skamone
Date d'inscription
juin 2007
Messages
40
Envoyé par nmetis
J'ai fait une etude sur la commande adaptative ou ce que j'appelais le backsteeping ! et le système étudié c'etait un amortisseur d'une voiture !
en fait, le principe de la commande adaptative est que en fonction du régime ou l'état du système commandé on oriente notre asservissement vers une variable déterminé de ce système ! par exemple pour un amortisseur de voiture la commande adaptative consiste à surveillé une amplitude des secousse (état de la route) donc la variable est x (déplacement du ressort de l'amortisseur) et en fonction de la valeur d'amplitude soit on fait un asservissement en visant le confort du passager ou bien en visant l'adhérance de la roue à la route (sécurité) ...
C'est trés simple est compliquée à la fois !
j'espère que ça repond à ta question.
pour ce qui concerne la logique floue ben c'est comme tout système d'asservissement ! une fois tu définie tes paramèrtres et variables ben tu peu les concretisé avec ce que tu choisi par exemple la logique floue. reseau de neurone etc...
