Adaptation dissipateur au RIT 7805
    invitee0ba7c35
    Hier j'avais un problème pour rechercher des potentiomètres, aujourd'hui il s'agit d'un problème concernant un dissipateur pour le 7805.
    Mon adaptation transforme donc du 9V/500 mA (d'un bloc secteur) en du 5V/500mA.
    Je me pose la question sur le choix du dissipateur.
    D'après mes calcul:
    P = (9-5)*0.5 = 2W
    Je choisis Tj = 110 °C au lieu de 126 °C et Ta=40°C (sécuritaire)
    Tj = (Rthja * P) + Ta = (65 * 4)+40 = 300 °C
    Donc Tj = 300 °C > 110 °C
    Il faut donc que je choisisse un dissipateur:
    Rtheq = (Tj - Ta)/P = (110 - 40)/2 = 35 °C/W
    RthR = Rtheq - Rthjc= 35 °C - 5°C = 30 °C
    Il faut donc que je choisisse un disspateur adapté TO220 avec RthR < 30 °C
    Ses dimensions ne doivent pas dépasser:
    largeur externe = 17 mm
    hauteur externe = 30 mm
    longeur peut importe
    Quelqu'un aurait-il un choix pour mon petit dissipateur?
    Merci.
    invite70ca9155
    Re : Adaptation dissipateur au RIT 7805
    Citation Envoyé par le fondateur du cosmos Voir le message
    Merci.
    Pour les 78xx je prends un ML26 qui fait 15 K/W et qui coûte 1 euro environ (largeur : 15mm, longueur : 25mm).
    invitee0ba7c35
    Merci beaucoup à toi lambdadiode. Il me semble comme il faut.
  1. RIT regulateur et capacité
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 15h32
  2. 7805 et condo
    Par joe_d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 19h13
  3. condo derrière un 7805?
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 10h52
  4. Régulation de tension 7805
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 07h57
