  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 55
LED et petits panneaux solaire
  1. mcart
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    36
    Hello,
    Je débute dans le monde de l'électro, et j'aimerais savons combien de LED comme ceux ci peuvent être allumé par ue cellule solaire comme celle .. J'aimerais aussi savoir ce qu'est ceci
    Merci beaucoups
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. satmicro1
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    561
    Re : LED et petits panneaux solaire
    C'est marqué dans les spécifications sur les liens indiqués:
    La led tension de 2.95 avec un débit de 20 Ma, 30mA maxi
    La cellule tension de 3.5 et 35 Ma
    On peut chuter, par sécurité, avec une résistance de 0,5 / 0,2 soit 25 ohms en série.
    Donc une seule led.
  3. mcart
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    36
    Et genre je trouve un panneau de 3V et de 300mA, je pourrais alimenter 10 LED ? E sinon tu ne sais pas ce qu'est ce que j'ai linker plus haut ? Merci
  4. mcart
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    36
    Citation Envoyé par mcart Voir le message
    Et genre je trouve un panneau de 3V et de 300mA, je pourrais alimenter 10 LED ? Et sinon tu ne sais pas ce qu'est ce que j'ai linker plus haut ? Merci
    Ce que j'ai linker plus haut, c'est ceci. Et personne peut me répondre sur combien de LED je pourrais allumer avec un panneua de 3V et 300mA ? Merci
  5. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 527
    Bonjour!
    Tu pourras utiliser 15 leds avec ton panneau de 3V 300mA (car 15x20=300).
    Mais attention il faut mettre chaque led en série avec sa résistance de limitation et cela en // de la même chose en 15 exemplaires.
    Ton lien, c'est simplement comme son nom l'indique des Sources de courant constantes.
  6. mcart
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    36
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Bonjour!
    Ok, sinon comment mettre en série les LEDS avec la résistance ? Peut tu me faire un schéma ou m'expliquer ?
    Pour mon lien, a quoi cela peut servir ?
    • Publicité
  7. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 527
    Une led! car ta tension de 3V est insuffisante pour plusieurs leds.
    içi un schéma:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    (le premier mais avec seulement une led)
    C'est le site perso de Gcortex
    A fournir un courant de 20 mA constant "indépendamment" de la tension d'alim.
    Pour alimenter une led on lui fournit un courant qui engendre sa tension. Mais on peut tout a fait l'alimenter par le schéma ci dessus.
  8. mcart
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    36
    Le schéma là, c'est toutes des LED de différente couleurs. Imaginons que toutes mes LED aie la même couleurs et consomment là même chose, je suis obligé de faire ceci ? Merci
  9. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 527
    OUI.
    Car on ne met jamais deux leds en // sans leurs résistances série.
    Et puis, qu'est ce que ça change quelques résistances en plus ou moins?? C'est tes leds blanches qui vont te couter chers...
  10. mcart
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    36
    Ce que ca change, c'est que je te dit, je suis vraiment pas doué et que je ne comprends pas grand chose au schémas, je vois juste la batterie (pourquoi 2 ?) et les leds. C'est quoi ces 10K, 1K, 78L06, etc ?
    • Publicité
  11. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 527
    Ca c'est le deuxième schéma. Tois, fait le premier cela suffit.
    10K c'est pour 10 kilo (10x1000) ohms. C'est des valeurs des résistances.
    78L06 c'est un régulateur 6V.
  12. mcart
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    36
    Ok, le premier. Les rectangles c'est les résistances j'imagine ? Et je doti les brancher sur le + ou le - les résistances ? Et ou je peux e trouver et quelle type je doti prendre ?
  13. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 527
    Oui ce sont des résistances.
    Pour la valeur: R=(VCC-Vled) / Iled
    Vcc la tension de ton panneau, Vled la tension de ta led, et Iled le courant de la led.
    Ensuite prends la valeur normalisée la plus proche.
    Pour le type 1/4 W 5% métalique ou carbonne.
    Comme ça: http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
  14. mcart
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    36
    Donc 3,5 - 2,95= 0,55 > 0,55 / 20 = 0,0275. Mais je vois pas de 0,0275 sur ton site ? C'est 0R que je doit prendre ? Et ca ca branche sur le + ou le - ? Et c'est une résistance par série ? Merci beaucoups
    • Publicité
  15. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 527
    NON.
    Car mA c'est pour mili ampères (et 1000 mA=1A)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. panneaux solaire
    Par matthieu2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/07/2008, 13h41
  2. Energie solaire et panneaux solaire
    Par pascalsca63 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/04/2007, 14h10
  3. panneaux solaire
    Par ibiza23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 23h07
  4. petits bip avec led rouge clignotante
    Par lebourget dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 08h17
  5. panneaux solaire
    Par bleuze dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2006, 15h47
