Générateur électrique à partir du bruit thermique
    invite7fb0975b
    J'ai eut une idée pour construire un générateur électrique. Mon idée consiste à récupérer l'énergie du bruit électronique. Sachant que la puissance de bruit disponible en permanence dans une résistance est égale à:
    P=k*t*Df
    avec k = 1.38.10^-23 (constante de Boltzmann)
    t = température en Kelvin (293 pour 20 °Celsius)
    Df = Bande équivalente du bruit
    Formule issue de Wikipédia lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_thermique
    Cette puissance est donc indépendante de la résistance et est toujours présente à ses bornes.
    La tension de bruit aux bornes de la résistance est égale à:
    v²=4*k*T*R*Df
    en prenant Df = 1 GHz ; R = 10^12 Ω ; T = 293 K
    on a: v²=16V => v = 4V
    En mettant une diode en série sur la résistance, on récupère l'énergie du bruit. En multipliant ce montage des millions de fois en parallèle (intégration dans un circuit intégré), on obtient un générateur électrique de tension continu proche de 4V dont l'ampérage maximal dépend du nombre de cellule (résistance-diode) mise en parallèle.
    De plus, il faut prendre en compte que le bruit thermique est le bruit minimal présent. A ce bruit s'ajoute toutes les autres sources de bruit: (bruit industriel, bruit dû aux orages, bruit galactique...).
    Mes questions sont:
    Est-ce que ça peut fonctionner?
    Quelles sont les limites actuelles d'intégration dans des circuits intégrés? Parce que une résistance R = 10^12 Ω ça doit prendre un peu de place quand même.
    Où peut-on faire fabriquer un prototype?
    PS: Vous pouvez aider la science en prêtant le temps de calcul inutilisé de votre ordinateur. Plus d'info sur: http://www.worldcommunitygrid.org/index.jsp
    Pensée: Mieux vaut 1 qui sache que 100 qui cherche mais quand personne ne sait mieux vaut 100 qui cherchent qu'un seul.
    DAUDET78
    Re : Générateur électrique à partir du bruit thermique
    Heureux les simples d'esprit car le royaume des cieux leur appartient ....
    J'aime pas le Grec
    invite2ff5531f
    Désolé erreur...
    je ne vais pas me lancer là dedans à la réflexion...
    invite74b5b8f7
    Citation Envoyé par benoit33
    P=k*t*Df
    Et donc....
    Citation Envoyé par DAUDET78
    +1
    invite74b5b8f7
    Je cherchait un post qui traitait du même sujet et finalement, il semblerait que tu sois très activement à la recherche de moyens de créer de l´énergie...
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3258553
    Bon courage...
    Tropique
    Fondamentalement, tu t'attaques à la seconde loi de la thermodynamique. Même en supposant que tu arrives à régler les menus détails pratiques en utilisant des composants idéaux, tu vas tomber sur un os: il faudra que tu connectes ton circuit, et il faudra que tu aies des gradients de température au long des connections: ta "diode" doit être plus froide que ta résistance pour qu'elle puisse extraire une tension moyenne >< de 0 de cette résistance. Le problème, c'est que ces gradients vont exactement compenser par l'effet Thomson la tension que tu aurais pu récolter....
    Résultat des courses, 0
    http://www.iue.tuwien.ac.at/phd/mwagner/node16.html
    PA5CAL
    ... Ou alors il faut passer à des systèmes avec deux «sources de chaleur» à des température différentes... Et là on tombe sur des générateurs qui fonctionnent, mais qui existent déjà (thermopiles).
  1. Bruit de Niquist ou Bruit thermique
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2008, 18h13
  2. pile ou générateur thermique
    Par nanotube dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 13h11
  3. générateur de bruit inversé
    Par inviteb3dfc8ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 20h06
  4. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 13h52
  5. Generateur d'azote gaz à partir du liquide
    Par invitef2b87277 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2006, 15h32
