feux tricolores avec 16f84
    invite5b081954
    salut je veut réalisé un mini projet sur feux tricolores avec 16f84
    -je veut le schéma coréspant cette montage.
    -je veut le programme avec assembleur.
    -je veut des document sur pic 16f84.
    je me demande tout ça par ce que je suis un débutant dans cette domaine. merci
    invitee05a3fcc
    Re : feux tricolores avec 16f84
    Et il faut rendre le projet à ton prof pour quand ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...tricolore.html
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par solda39 Voir le message
    Rompez....
    invited776d929
    il faut faire des efforts comme meme
    pour le document sur 16f84 voir BIGONOFF
    http://www.abcelectronique.com/bigon...8b24&fic=part1
    pour le schema t'a qu'ajoutr le quartz et deux capacite
    il est pres dans le proteus
    et pour le programme essayer avec ca c'est en c
    t'a que la convertir en asm avec mplab
    #pragma config |=0x3a71
    void delay_ms( uns16 millisec)
    char next = 0;
    OPTION = 2; // prescaler divide TMR0 rate by 8
    TMR0 = 2; // deduct 2*8 fixed instruction cycles delay
    do {
    next += 125;
    clrwdt(); // needed only if watchdog is enabled
    while (TMR0 != next) // 125 * 8 = 1000 (= 1 ms)
    } while ( -- millisec != 0);
    void main(void)
    while(1) // boucle infini
    TRISB=0;
    //****************************ET APE 1***************
    PORTB=0x0C; // rouge2 + vert1
    delay_ms(8000);
    //****************************ET APE 2***************
    PORTB=0x0A; // rouge2 + orange1
    delay_ms(3000);
    //****************************ET APE 3***************
    PORTB=0x09; // rouge2 + rouge1
    delay_ms(1000);
    //****************************ET APE 4***************
    PORTB=0x21; // rouge1 + vert2
    delay_ms(16000);
    //****************************ET APE 5***************
    PORTB=0x11; // rouge1 + orange2
    delay_ms(3000);
    //****************************ET APE 6***************
    PORTB=0x09; // rouge1 + rouge2
    delay_ms(1000);
    Gérard
    Moi, je ne réponds pas !
    Une demande correcte commence par "Je voudrais".
    PS : je veux, c'est avec un "x".
    invite5b081954
    merci mon tu me donne un peut le confuguration des portes
    merci 2 foid
    Gérard
    merci 2 foid
    Illisible et incompréhensible : je passe mon chemin.
    marc2009
    merci 2 foid
    il faudrait peut-être que tu comprennes aussi car si ton prof te pose des questions, t'es dans la me***
  1. Feux tricolores
    Par invitea6e61506 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/01/2021, 07h35
  2. feux tricolores
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/03/2012, 19h02
  3. Interruption avec 16f84
    Par invitec25c7d0a dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/06/2009, 15h58
  4. gestion de feux tricolores
    Par invitedd0f7139 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 14h32
  5. Ensemble Emetteur / Recepteur Feux tricolores
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 15h59
