Bascule MONOSTABLE
Bascule MONOSTABLE
    invite1ccd6d13
    Bascule MONOSTABLE
    BONJOUR;
    je veux savoir la différence entre le fonctionnement du monostable par les fronts montants d'un signal carré (exemple:signal d'un astable) et par les impulsions positives d'un dérivateur.
    DAUDET78
    Re : Bascule MONOSTABLE
    Quel monostable ? un vrai monostable (pas celui fait avec deux portes !), c'est sur un front montant ou descendant (sans dérivateur inutile)
    J'aime pas le Grec
    invite1ccd6d13
    désolée j'ai oublié de vous dire que c'est un monostable à portes logiques (NOR)j'ai trouver dans un montage deux monostables,l'un fonctionne par les fronts montants d'un astable et l'autre par les impulsion positive d'un dérivateur,l'entrée de ce dernier est la sortie du 1er astable (la sortie de l'astable est 1 fois l'entrée d'1 astable et aussi l'entrée du dérivateur)
    [MERCI DAUDET78 POUR TOUTES VOTRE REPONSES]
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite1ccd6d13
    bonsoir;
    merci ibtihal pour le sit;mais pour mon montage,le 1er monostable (delta T=125µs) fonctionne par les fronts montants du signal de l'astable (T=50ms),et les mèmes créneaux (50ms) sont pris en compte par le dispositif dérivateur dont les impulsions délivrées donnent le départ du 2 eme monostable (donne delta T=250µs)
    voilà le pb,chaque mono fonctionne par une impultion différente de l'autre,normalment on peut faire fonctionner les deux par la mème impulsion puisqu'ils sont proches
    invite03481543
    si vous avez un schéma postez le, on gagnera du temps.
    invite1ccd6d13
    Ok voila le shéma ci-dessous;
    l'astable formé par les portes NAND3 et4 de IC1,sa sortie"10"est l'entrée du 1er monostable formé par NOR 3et 4 de IC5
    et la mème sortie "10" de l'astable est l'entrée du dérivateur C16,R27 et D11,leur sortie est l'entrée du 2eme mono. NOR2 et 1 et IC4
    DAUDET78
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    L'histoire et le schéma .... commence ici http://forums.futura-sciences.com/el...-de-recul.html
    J'aime pas le Grec
    invite1ccd6d13
    oui c'est ça jusqu'à
    invite1ccd6d13
    bonsoir;
    je veux savoir est ce que l'emission successive des ultrasons diminue la durée de vie de la pile utilisée?est ce qu'il y a une solution pour l'augmenter?
  1. Monostable
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 19h31
  2. monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 08h45
  3. Monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 00h47
  4. monostable
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 13h06
  5. monostable
    Par nwemba dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 10h08
