Cablage en atmosphère humide
    bardouxj
    J'ai un instrument de mesure fournissant du 4-20mA situé dans une atmosphère chaude(35°C) à 100% d'humidité relative, devant être relié à la centrale d'acquisition 20 mètres plus loin: Quel type de câble dois-je utiliser pour garantir l'intégrité du signal au niveau de l'acquisition?
    bardouxj
    Re : Cablage en atmosphère humide
    Petit Up car relativement pressé
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bardouxj Voir le message
    78 minutes d'attente et tu rouspètes ?? Il faut savoir que les gens compétents , le lundi, ils bossent .......
    J'aime pas le Grec
    bardouxj
    Attention .... Re-Up
    mat64
    Au niveau du câble, je ne pense pas qu'il y ait de problème, c'est plutôt au niveau des connecteurs que tu risques d'avoir de l'oxydation. Et la je suppose que tu n'as pas le choix (tu es sans doute forcé d'utilisé les connecteurs présents sur les équipements que tu raccordes...)
    Je ne comprends pas très bien...
    Si cet instrument de mesure (au passage, donner le modèle et ses caractéristiques nous aiderait) est capable de fonctionner à + 35° (je dirais tiède...pas très chaud) avec 100% d'HR, le constructeur a dû également prévoir le câble ad hoc (encore du latin !!! ) pour le relier à la centrale d'acquisition, non?
    ceci dit, l'intensité est une chose, mais quid () du voltage, de l'environnement radioélectrique...(faut-il blinder?)
    l'humidité n'est pas à mon avis un problème pour le câble proprement dit (j'ai utilisé du câble électrique en eau de mer à 4700m de profondeur), mais plutôt pour l'interface entre le câble et le capteur (presse-étoupe ou équivalent impératif)
    A+,
    bardouxj
    Merci pour vos réponses.
    En fait le capteur est un pyranomètre situé dans une serre (voilà pourquoi atmosphère tiède/humide). Le constructeur m'a confirmé le fonctionnement en atmosphère humide, mais je n'ai pas demandé de précisions sur la connectique (qui semble effectivement le point à rique)...je vais me renseigner.
    Sinon la distance ne vous semble pas trop grande ? Quelle est le max en 4-20?
    Egalement, j'ai la possibilité (pour moins cher) d'avoir une sortie tension à la place du 4/20: vous paraît-il possible d'utiliser un tel signal pour mon cas? Les centrales d'acquisition classiques sont-elles adaptées pour ce genre de signaux?
    DAUDET78
    Le 4-20 mA est fait pour les longues distances (plusieurs centaines de mètre !) à faible vitesse. Ne prend surtout pas une sortie en tension
    J'aime pas le Grec
    bardouxj
    Ok merci des précisions
    bonsoir,
    Sans faire de publicité, un excellent produit pour réaliser des raccordements étanches (avec ou sans connecteurs) est le scotch 23 de la société 3m:
    http://solutions.3mfrance.fr/wps/por...ongDescOutlink
    c'est un ruban autosoudable qui demande un peu de doigté pour la pose, mais réalise in fine un véritable moulage caoutchouc autour du raccord.( utilisable en ambiance sous-marine)
    Si ça peut aider,
    A+,
  1. Froid humide
    Par invite0ec3de8e dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/08/2016, 18h56
  2. M13 humide
    Par Mingus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/06/2007, 18h34
  3. Tg des polymères en atmosphère humide
    Par invitea47878d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2006, 13h35
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2006, 20h48
  5. Ro de l'air humide
    Par freesbeep dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2004, 17h27
