command d'un moteur réversible a une courant continue
    invite671a86da
    bon jour
    je cherche un sujet sur le théme suivant:
    command d'un moteur réversible à courant continue avec un seul bouton poussoir et un circuit intégrer 4017 .
    l'objectif de cette montage :
    1-lorsque en presse sur le bouton lors de la premiére fois le moteur tourne à droite.
    2-en presse sur le bouton deuxiéme fois le moteur arêt a tourner.
    3-en presse sur le bouton troisieme fois le moteur tourne à gauche.
    svp j'ai besoin de ce théme
    Pierrre
    Re : command d'un moteur réversible a une courant continue
    et si on continue a appuyer plusieurs fois sur le poussoir, il se passe quoi ?
    Courant consomme par le moteur ?
    commande du moteur par relais, pont en H ?
    tension de l'alimentation? simple ou symetrique ?
    invite671a86da
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    1-il fait le maime travail
    Pierrre
    re
    donc arret, droite, arret, gauche...etc
    et les autres questions ?
    invite671a86da
    Citation Envoyé par mechouar_13 Voir le message
    je veux tous sur cette théme
    invite2572510b
    Smile Re : command d'un moteur réversible a une courant continue
    bonjour à tous,
    Mechouar13 j'aimerais savoir si tes recherches ont été concluantes, et si oui, en partager les fruits.
    invite2572510b
    il n'y a personne qui soit inspiré sur ce sujet?
    alainav1
    jai mis sur mon site(page train) une commande d'inversion de sens par 2 relais avec un position arret
    il faut generé sur 2 commandes pour commander les 2 relais
    0 0 -> arret
    0 1 -> sens Avant
    1 1 -> arret
    0 1 -> sens Arriere
    si en sortie du 4017 tu generes ces infos tu as gagné !
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite6b024211
    bon jour
    je veux savoir si quelqu'un a une idée sur la réalisation d'une alimentation réversible de petite puissance pouvant fonctionner dans les 4 quadrants
  1. Command d'un moteur pas à pas
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 00h16
  2. Cablage moteur courant continue
    Par invitec8467f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 12h12
  3. emballement d'un moteur à courant continue
    Par clinon dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/03/2007, 20h38
  4. command moteur (120V 15A)
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 16h32
  5. command moteur 12V 15A +
    Dernier message: 26/04/2005, 15h20
