Je souhaiterai avoir de l'aide dans la conception d'un stylo émetteur Infrarouge pour fonctionner avec un Tableau Numérique Wii dans le cadre d'un Projet Pluritechnique Encadré, en classe de Terminale S, option Sciences de l'Ingénieur.
Nous désirions concevoir un stylo émetteur IR, alimenté par des piles rechargeables Ni-Mh, elles mêmes rechargées via USB.
Cependant, nous ne somme pas certains du bon fonctionnement de notre système de rechargement (cf le schéma ci-joint)
De plus, nous rencontrons un problème de fonctionnement lors du test du C.I., en ne connectant que la DEL, la résistance, un bouton poussoir, une alimentation fixe de 3V, et un transistor. Après de nombreux essais, nous avons trouvé que le transistor est la source du problème, mais nous ne comprenons pas pourquoi (nous avons essayé plusieurs transistors).
Le transistor est mal monté (il n'a pas de courant base ...)
Il suffisait de faire un OU à diode(s) pour alimenter depuis la batterie OU l'USB si il est présent.
Attention: entre USB=5V et Batterie= 2,4V , il y a une sacrée différence de courant ! Avec 5V le courant LED est de l'ordre de 35 mA et avec 2,4V le courant LED est de l'ordre de 10 mA
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
07/04/2009 - 10h00
lidiot
Date d'inscription
avril 2009
Âge
20
Messages
3
Re : Stylo IR autonome : problème d'alimentation
Un OU à diodes est un système avec 2 diodes et 2 interrupteurs ??
Je vient de me renseigner sur le net car je ne connai pas ce système.
Pourriez vous m'expliquer brievement comment l'intégrer dans mon circuit ?? merci
07/04/2009 - 10h20
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 133
Voilà le schéma. Pour D1, tu as intérêt à prendre une diode Schottky pour avoir 0,3V de chute au lieu de 0,6V
Honnêtement, je pense que tu te compliques la vie. un switch pour sélectionner batterie ou USB ...
PS : le fil USB, c'est gênant pour l'utilisation. Ce ne serait pas plus intéressant de recharger la batterie par l'USB et d'utiliser sur batterie ?
07/04/2009 - 11h39
lidiot
Date d'inscription
avril 2009
Âge
20
Messages
3
Merci beaucoup de votre aide.
Au final on va faire avec un switch vous avez raison c'est plus simple.
Encore merci !
22/01/2010 - 10h23
magnus2
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
2
Bonjour je suis enseignant et je souhaiterai savoir si quelqu'un a réussi à fabriquer un stylot pour tableau blanc interactif pour wiimote. je suis prêt à vous en acheter un ou deux pour mes demonstations. merci pour votre réponse.
Je suis également enseignant, en techno en collège.
Je te laisse voir ci cela t'interresse comment faire un stylo IR, c'est facile a faire soit même ...
