Quel transfo pour ma batterie?
    invite651e2869
    Bonjour tout le monde, je cherche a savoir quel transfo pourrait charger une batterie dont les seul infos figurant au dos son:
    nicd (composite batterie)
    7.5 volts
    1200mA
    c'est une batterie pour talkie walkie dont j ai le support de charge mais pas le transfo.
    P.S. Si possible j'aimerais aussi savoir comment je pourrait le calculé moi même, si a l'avenir j'aurai besoin de le savoir pour une autre batterie ou appareil.
    merci d'avance
    salutations
    PA5CAL
    Re : Quel transfo pour ma batterie?
    Il s'agit d'une batterie cadmium-nickel (Ni-Cd) pour laquelle il suffirait d'utiliser un chargeur adapté et vendu comme tel. Un tel appareil comporte quelques protections, et aussi souvent un circuit d'arrêt en fin de charge.
    J'imagine que les 1200 mA que tu indiques correspondent en fait à une capacité (C) de 1200 mA.h.
    Si tu souhaites charger une telle batterie à l'aide d'un transformateur, alors il faudra nécessairement y adjoindre quelques composants afin de créer un source de courant continu de valeur égale à C/10, soit 120 mA dans ton cas. La charge d'une batterie vide sera alors réalisée en 14 heures.
    Tu peux voir par ici quelques exemples de réalisation.
  1. quel transfo pour ampli tube ?
    Par patduc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 17h49
  2. Quel courant faut-il pour rechargé cette batterie ?
    Par alexan-dre dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 19h15
  3. peut on charger batterie avec un transfo courant continu
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 13h30
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/01/2008, 20h24
  5. transfo 12 V, 200mA = batterie voiture ?
    Par invite767593ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2005, 15h16
