Ecran TFT ne s'allume pas
    invitee57affce
    salut les pro
    donc mon problème c'est que le transformateur de mon écran est foutu 12 v et 1.5 A
    j'ai trouver un autre que je peux le connecter normalement à mon écran 12v et 0.5 A
    alors là led s'allume normalement mais l'écran non, toujours noir
    j'ai rien compris : HEEEELP????
    elsena
    Re : Ecran TFT ne s'allume pas
    Je ne comprends pas bien ta solution. Un LCD a plusieurs tubes d'éclairage alimentés par un module nommé 'inverter board', qui comprends plusieurs transfos ( suivant les tubes ) leurs éléctronique et une puce qui mesure le bon fonctionnement des tubes.
    Plusieurs problèmes peuvent provoquer un écran noir
    - un ou plusieurs tubes défects; le board part en protection
    - un ou plusieurs transfos defects : idem
    - la puce défect
    - l'alim insufisante et part en protection
    - pas d'info digitale transmise a la dalle
    Nous procédons de la facon suivante:
    - mesure des tubes avec un appareil adoc
    - mesure des infos digitales avec oscillo
    - mesure des alim 3.3v
    -vérification des connections inter boards
    - test inverter board et module alim
    En espérant t'avoir aidé
    Ronny
    invite473abd71
    Citation Envoyé par makrem1984 Voir le message
    si j'ai bien compris, le bloc d'alimentation d'origine est capable de délivrer un courant de 1,5A sous 12V alors que celui utilisé en guise de remplacement ne délivre que 0,5A (au plus) sous 12V !!!! Pas étonnant que l'écran reste noir bien que la LED s'allume. L'alimentation n'est pas assez puissante de toute évidence.
    Il faudrait déjà remplacer l'alimentation d'origine par une autre capable de délivrer au moins la même intensité. Cela permettrait de voir si c'est bien le bloc d'alim qui est en cause ou autre chose.
    invitee57affce
    Merci les amis
  1. [Brun] Ecran TFT Compaq FP 7317 : hs ou pas ?
    Par invite30054d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 08h32
  2. écran tft 17 pouces
    Par invite9caa6d2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 19h35
  3. Réponses: 41
    Dernier message: 21/08/2008, 18h49
  4. au secours: mon écran ne s'allume pas
    Par invitedd6299b0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2006, 18h56
  5. Ecran TFT 19''
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2004, 19h18
