court circuit
court circuit
    NEOROBOT
    court circuit
    salut tout le monde
    s'il vous plait j’ai vraiment besoin d’aide
    bon le problème est le suivant j'ai un pic qui controle 4 x l298 qui sont pas alimenter de la même source (mais la masse de l’alimentation des l298 est la masse de l’alimentation du pic son ensemble bien sûr), quand mes moteurs sont on charge y a un lègé court circuit, (le moteur quand il est bloquer ou on charge comporte comme un file conducteur), donc ce court circuit influence l’alimentation du PIC donc il l'alimente plus le pic alors marche pas ! est n’exécute aucun programme !!
    avez-vous une solution.. ?? J’ai mit les diodes de roue libre ! des 1n4148
    le schema des l298
    Lien vers solarbotics-l298_schematic_complete.jpg supprimé
    Bonjour NEOROBOT et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 13/04/2009 à 10h28. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    f6bes
    Re : court circuit
    Bsr à toi,
    Des diodes de roue libre , ça ne se mets pas n'importe ou !
    Aux bornes d'une bobine de relais oui !
    Là elles ne servent à rien (8 diodes en inverse sur le 26v)
    La solution :alimenter le pic par une source séparée du 26 v.
    gcortex
    Re : court circuit
    Citation Envoyé par NEOROBOT Voir le message
    quand il est bloqué se comporte comme un fil conducteur), donc ce court circuit influence l’alimentation du PIC
    démarre en douceur avec les PWM
    ce sont des diodes de signal !!
    gcortex
    Re : court circuit
    si 4 diodes par pont en H
    f6bes
    Re : court circuit
    Bsr ,
    Je les vois entre le (1) du ciruit (masse) et le + 26 v.
    gcortex
    Re : court circuit
    Bsr ,
    Oui, mais avec tes lunettes, tu verrais des petits points noir qui représentent des connexions
    NEOROBOT
    Re : court circuit
    Heu… j’ai pas trouvé de réponse a ma question
    Les diodes son bien placer !
    gcortex que veux tu dire par « c’est des diodes de signale » je dois les changé ??
    svp vaut mieux écrire des réponses pas des remarques (pour ne pas saturé le serveur) !
    gcortex
    Re : court circuit
    oui car elles ne supportent que des faibles courants de l'ordre de 100mA
    il me semble que les BYV27 supportent 2A
    f6bes
    Re : court circuit
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bjr Gortex,
    Ben oui !!
    Le cerveau à BES n'a vu que les "ponts" !
    Re : court circuit
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. court circuit?
    Par invited40326dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 13h25
  2. [Blanc] pb court circuit four
    Par inviteeeccbe63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 12h31
  3. [Divers] court-circuit
    Par invite16ec78a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 16h36
  4. court-circuit
    Par invite87c7574c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2005, 08h59
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 16h50
