Atténuation de 3dB pour Bande de fréquence 5470/5725 MHz
    invite15291a14
    Je voulais comprendre à quoi correspond la pharse " atténuation émise de 3dB minimum" indiquée ci dessous.
    J'ai trouvé que TPC signifie "Transmission Power Control" mais ça ne m'avance pas trop.
    Merci,
    Bande de fréquence: 5 470 à 5 725 MHz
    Puissance Max: 500 mW p.i.r.e. ou 1 W p.i.r.e. si mise en œuvre
    du TPC permettant une atténuation moyenne de
    la puissance émise de 3 dB minimum.
    Largeur des cannaux: Non imposée
    Référence réglementaire: Décision 2005/513/CE, notamment, mise en œuvre
    du DFS pour la protection des radars
    Décisions ARCEP n°2005-1081 et 2008-568
    Re : Atténuation de 3dB pour Bande de fréquence 5470/5725 MHz
    Bjr à toi,
    Ce qui veut dire que le TPC APPORTE une atténuation de 3 db lorsqu'on "l'utilise".
    La réglmentation autorisant SEULEMENT 500 mW, rien n'interdit d'avoir une puissance supérieure si tu .............l'atténues ensuite.
    Si t'as donc 1 W , que tu perds 3 db (50%) par ton TPC, ALORS il ne t'en reste que ......500 mW... compatible avec la réglementation.
    Si ton TPC n'atténue pas de 3 db ,mais moins, ALORS tu n'est plus dans la réglementation.
    Tu vas avoir un peu plus que les 500 mW autorisés.
    Par contre si ton TPC atténue de 6 db (atténuation par 4) alors tu peux encore doubler ta puissance (2 W) . T'auras toujours 2x0.25) =0.5 w en sortie.
    CQFD.
    invite15291a14
    Bjr à toi,
    CQFD.
    Merci beaucoup!!!
    j'ai compris et je suis happy
  1. fréquence MHz pour talkie walkie
    Par invited12e05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 16h11
  2. Répétiteur de Haute fréquence 433 MHz
    Par sylvain78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2012, 11h17
  3. Filtre passe-bande dans les 100 MHz
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/09/2008, 18h15
  4. ampli 1w pour bande de frequence 1.930 ghz a 2.740 ghz
    Par invite4490cb10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 18h01
  5. bande passante et frequence
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h03
